Quelle section de fil et disjoncteur
Question Forum Électricité : Quelle section de fil et disjoncteur
Bonjour à tous !
Voici j'envisage d'acheter une dégauchisseuse pour le bois et plusieurs autres outils stationnaires sur le 220 dans un garage que je vais convertir en atelier pour le travail du bois (personnel)...
Cette dégauchisseuse a un monteur de 2 CV/HP, Voltage 220 V, 1 ph-60hz, ampérage 9... ce sont les seules informations que j'ai pour l'instant.
Mon fil partant du panneau électrique reliant la dégauchisseuse sera d'une longueur approximative de 35 pieds (10.5 mètres)... on m'a dit de mettre grosseur de fil nmd90 10/2 et un disjoncteur de 30 ampères... pourtant l'ampérage de ma future dégauchisseuse est de 9 ampères.
Qu'est-ce que vous en pensez ! je vous remercie de votre aide précieuse...
Information modérateur : cette question provient du Canada.
01 avril 2020 à 14:22
Forum électricité réponse 1
Avec un moteur mono (+ condo) l’intensité instantanée au démarrage peut être 10 a 13 fois l'I nominale.
Je vous suggère d'opter pour une densité de 3A/mm² afin d'avoir une marge de sécurité et une faible chute de tension.
mf06
mf06
01 avril 2020 à 20:53
Forum électricité réponse 2
Bonjour Webmarlo. En gros cet outillage fonctionne en 220 V et consomme 9 A en régime permanent, donc un peu plus au démarrage.
De ce côté ci de l'Atlantique, sur 10 mètres on utiliserait une liaison en 2,5 mm² protégée par un disjoncteur courbe C de calibre 16 ou 20 A. Courbe C signifie déclenchement du DJ entre 5 et 8 fois l'intensité nominale.
Chez vous il vous faut un DJ bipolaire avec 2 pôles protégés (le 220 V est disponible entre deux phases).
On vous laisse faire les conversions. nmd90 n'est pas une caractéristique connue.
10 AWG correspond à 5,26 mm². 13 AWG = 2,62 mm² ; pour votre usage c'est suffisant.
Ici le 10 AWG alimenterait une plaque de cuisson avec DJ 32 A.
Votre outillage consomme beaucoup moins.
Pensez à la liaison à la terre.
01 avril 2020 à 20:56
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. installer second disjoncteur section du fil pilote
- N°304 : La logette EDF est à 30 mètres de la maison. Ils ont placé le disjoncteur à côté du compteur. Dois-je en installer un second dans la maison ? D'autre part, je souhaiterais connaître la section du fil pilote (longueur 30...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
