Conseils branchement Wagos
Question Forum Électricité : Conseils branchement Wagos
J'envisage de déplacer une prise sans fil de terre.
Je remplace la vieille prise par une boite de dérivation, et je mets 2 Wagos un pour les 2 neutres et un pour les 2 phases mais je n'ai que des Wagos à trois entrées, puis-je le faire avec ?
02 avril 2020 à 06:40
Il n'y a aucun problème à mettre des Wagos à 3 entrées même si on utilise que 2 entrées.
Par contre pour cette nouvelle prise puisque le conducteur de terre est absent il faut remettre une prise sans broche de terre.
02 avril 2020 à 10:38
Bonjour Mamy76. La troisième entrée ne sera pas utilisée et c'est tout.
On conseille plutôt les bornes rapides à levier.
Merci à vous deux pour votre aide.
Bonne journée et bon courage.
mamy
mamy
06 avril 2020 à 06:20
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Branchement interrupteur sur circuit électrique
- N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 6. Conseils branchement spots sur ligne existante
- N°16420 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils, de vos lumières, ahahaha, pour brancher 2 spots et un interrupteur sur une ligne existante. Je vous explique la situation : J'ai fait une ouverture d'environ 115cm x 90 dans du...
- 7. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
- N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
