Brancher condensateurs en parallèle
Question Forum Électricité : Brancher condensateurs en parallèle
J'ai un moteur de ventilateur qui possède un condensateur de 1,2 microfarad, mais sa valeur est descendue à 0,7 microfarad. Pour résoudre ce problème, je souhaite augmenter la valeur en ajoutant deux condensateurs :
Un de 0,7 microfarad et un autre de 0,6 microfarad, tous deux avec une tension de 450V.
Ma question est la suivante : lorsque je mets ces deux condensateurs en parallèle, je vais certes augmenter la capacité à 1,3 microfarad, mais également la tension du condensateur à 450V x 2 = 900V.
Est-ce que cela peut poser un problème ?
08 février 2024 à 16:42
Bonjour Marvin241.
Il serait plus simple de changer le condensateur qui vous semble HS, à condition que votre mesure soit bonne.
Citation :Oui, en parallèle les capacités s'ajoutent. Les tensions de service maximum ne changent pas.
08 février 2024 à 19:11
- 1. Brancher condensateurs en dérivation
- N°395 : comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
- 2. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 3. Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon
- N°1598 : Je dois rectifier le Cos phi d'une installation qui comporte 100 tubes néon. Faut-il que je place mes condensateurs en série ou en parallèle ?
- 4. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 5. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
- N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
- 6. Brancher moteur électrique en parallèle
- N°14922 : Bonjour à toutes et à tous ! Voilà je suis en train de réaliser un projet personnel et je cherche à monter 5 moteurs électriques de 12V, 50 watt chacun. En respectant la formule de calcule P=U*I soit I=P/U mon intensité...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 9. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
- N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
- 10. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
