Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
Problèmes de Electricite : Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
J'ai déplacé mon alarme incendie et je l'ai recâblée en cr1 c1 et j'ai mis tous les détecteurs obligatoires.
Mais le branchement des bris de glace (4) me posent problème.
Avant de faire une erreur, si quelqu'un est capable de me dépanner, j'offre en contrepartie, une nuit d'hôtel pour 2 personnes en tout compris. Département 66.
12 avril 2010 à 12:14
Bonjour, que ce soit vos détecteurs de fumée ou vos bris de glace, ils doivent être branchés en série, l'ensemble doit faire une boucle et à l'ouverture de celle-ci (détecteur ou bris de glace) l'alarme se déclenche.
12 avril 2010 à 20:06
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, ce n'est pas une centrale adressable : une boucle pour les détecteurs, une boucle pour les bris de glaces. Cordialement.
12 avril 2010 à 21:52
Astuce 3 bricolage electricite
Vous faut-il un contact normalement ouvert (NO, open) ou normalement fermé (NC, closed) ?
Il y a un contact NO COM NC dans votre boîtier rouge, essayer en effectuant un type de câblage, ex : NO, COM (commun), si l'alarme s'enclenche, inverser avec le NO avec le NC, conserver le commun, essayer avec la tige fournie avec le boîtier prévu pour s'enclencher dans une fente pour les essais, si tout fonctionne faire le même branchement pour les autres boîtiers pour chaque zone concernée. Cordialement.
12 avril 2010 à 18:52
Astuce 4 bricolage electricite
Les bris de glace se branchent en série en type A-B (voir au dos du déclencheur).
Si vous êtes en hôtel, il se peut que vous soyez assujettis en type C-D ou E, suivant le nombre de chambres ou de personnes dans votre établissement, ici tout change.
Un conseil (merci pour le séjour, renseignement gratuit) : le SDIS de votre département peut vous renseigner.
13 avril 2010 à 02:07
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour, (complément) les hôtels qu'ils soient du 1er ou du 2ème groupe sont assujettis à une alarme de type A (la réglementation est plus souple pour les chambres d'hôtes).
Aujourd'hui dans le cas où l'établissement ne dispose pas de source de remplacement, cette alarme doit enclencher les BAES, car il est demandé de mettre des BAEH en parallèle aux BAES mais ceux-ci se mettent en route sur rupture d'énergie ; donc la centrale d'alarme dans un premier temps (sur rupture énergie) met les BAES au repos, mais une action sur un bris de glace les remettra en fonctionnement en même temps que le signal d'évacuation. Cordialement.
13 avril 2010 à 21:51
Astuce 6 bricolage electricite
n'oubliez pas l'associativité entre les détecteurs remplacés et votre S.S.I., normalement il vous faut un coordinateur S.S.I.
Cordialement. JL
Cordialement. JL
25 octobre 2010 à 17:04
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Type de contact auxiliaire pour alarme
- N°25668 : Bonjour, Je suis en train de rénover une vieille maison et une micro-station sera installée la semaine prochaine. J'ai prévu de mettre en place un disjoncteur magnéto thermique Legrand MPX 32 S en branchement monophasé,...
- 6. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
- N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Informations installation alarme incendie type 4
- N°12527 : Bonjour, J'aimerais savoir si pour une alarme incendie de type 4 l'installation des bris de glaces sont-ils obligatoire à l'étage ? Merci.
- 9. Branchement type 2 longueur de câble
- N°21145 : Bonjour, J'ai été obligé de déplacer mon branchement de type 2. La distance entre le DJ et le tableau augmente de 70ml. Je suis obligé de garder le câble existant (4x25mm² cuivre sur 100ml). Je dois donc rallonger ce...
- 10. Branchement électrique interdifférentiel pour piscine type A ou AC
- N°462 : J'ai branché un interdifférentiel 32A 30ma type A, auquel j'ai raccordé un disjoncteur phase plus neutre de 10A pour le raccordement de l'alimentation d'une pompe de piscine hors sol. Ce circuit est spécifique à la piscine....
