Ioniser le cuivre
8021
Questions FAQ electricite : Ioniser le cuivre
Est-il vrai que l'on peut ioniser ou libérer des atomes de surface, lorsqu'on fait circuler un courant alternatif dans un solénoïde (coil) de cuivre ? Le courant en question est de 20 à 50 volts et 2A (approximativement). D'avance, merci
12 avril 2010 à 02:55
Conseil Dépannage 1 Electricite
Ioniser le cuivre
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, vous devriez poser cette question sur "FFS" pour avoir un avis plus détaillé sur cette technologie.
12 avril 2010 à 18:31
Conseil Dépannage 2 Electricite
Ioniser le cuivre
30 012 messages
Bonjour. Faire circuler du courant (des ampères, et peu importe la tension en volts) dans un bobinage ne fait que créer un champ magnétique.
On fait cela très bien dans le LHC de Genève avec des milliers d'ampères, et les seules particules que l'on accélère sont des protons.
Il n'y a pas de réaction telle que celle que vous décrivez au niveau des électro-aimants supraconducteurs. Pour faire migrer des ions en solution on fait une électrolyse.
C'est ainsi que l'on fabrique le cuivre électrolytique, considéré comme chimiquement pur.
12 avril 2010 à 21:00
Conseil Dépannage 3 Electricite
Ioniser le cuivre
Bonjour, mf06. C'est quoi ffs ? Merci
14 avril 2010 à 05:07
Conseil Dépannage 4 Electricite
Ioniser le cuivre
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. FFS c'est le forum Futura Sciences, ils aiment bien "parler de technologie", ensuite à vous de faire le tri dans les réponses.
16 avril 2010 à 19:26
  • 1. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 2. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 3. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
    N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
  • 4. Utilisation du cuivre installation électrique
    N°6901 : Bonjour à tous, Je voudrai savoir pourquoi dans les installations électriques d'une maison, on utilise principalement le cuivre ? Est-il le meilleur conducteur d'électricité ?
  • 5. Profondeur câble de cuivre en boucle
    N°20288 : Bonjour. Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M. Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre...
  • 6. Raccordement guirlande led cuivre
    N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
  • 7. Connection entre fils alu/cuivre dans borniers
    N°24081 : Bonjour à tous. Je n'arrive pas à trouver une réponse claire à mon problème : Je fais une rénovation d'appartement où il y a des fils de cuivre, d'autres en alu. Je ne souhaite pas tout changer car souhaite minimiser...
  • 8. Relier terre sur installation plomberie cuivre
    N°1162 : Bonjour, j’ai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
  • 9. Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A
    N°23281 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle section maxi de cuivre accepte un disjoncteur unipolaire 32A et même question pour un disjoncteur bipolaire 40A. Je dois alimenter un tableau divisionnaire, un disjoncteur de 32A placé dans...
  • 10. Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
    N°6192 : Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel...
>>> Résultats suivants pour : Ioniser le cuivre >>>
prise electrique translucidepile electriqueconnexion circuit meuleusehalogene 20 watts culot g9
