Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A
23281
Question Forum Électricité : Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A
CLEALLEN
CLEALLEN
16 messages
J'aimerais savoir quelle section maxi de cuivre accepte un disjoncteur unipolaire 32A et même question pour un disjoncteur bipolaire 40A.
Je dois alimenter un tableau divisionnaire, un disjoncteur de 32A placé dans le tableau principal suffirait pour le protéger mais les fils existants qui l'alimenteraient sont en 10mm², d'où ma question.
20 décembre 2022 à 20:13
11 001 messages
S'il s'agit d'un disjoncteur unipolaire + neutre 1 module : du 16² maxi en fil rigide et 10² en fil souple
Voir paragraphe 4 dans cet exemple de documentation Legrand
20 décembre 2022 à 23:35
CLEALLEN
CLEALLEN
16 messages
Bonsoir CMT.
Merci pour la doc Legrand, je n'avais pas réussi à trouver ce niveau de précision sur le net.
Mon choix se porterait sur un disjoncteur d'une autre marque mais je suppose que les caractéristiques sont identiques.
21 décembre 2022 à 00:02
11 001 messages
Si ce sont des marques réputées, il devrait y a voir des caractéristiques semblables.
Mais pour du 10² il ne devrait pas y avoir de soucis.
21 décembre 2022 à 07:20
CLEALLEN
CLEALLEN
16 messages
C'est noté. Merci encore !
22 décembre 2022 à 00:00
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A >>>
