Panne radiateur Rothelec
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23282
Questions / Réponses Forum Électricité : Panne radiateur Rothelec
yoann29
yoann29
12 messages
Mes beaux parents ont des radiateurs Rothelec à pierre réfractaire, ils ont une vingtaine d'années.
Un des radiateurs ne chauffe plus, savez-vous ce qu'on peut faire pour y remédier ?
panne radiateur Rothelec
20 décembre 2022 à 21:08
30 098 messages
Bonjour Yoann29.
Non, pas directement, car il faut établir un diagnostic.
Dans un radiateur électrique c'est assez simple ; il y a l'élément chauffant résistif dont on peut contrôler la valeur suivant la puissance de chauffe, et la commande, en général un thermostat électronique dont l'élément de commutation est un triac commandé lui même par une logique.
Cela fait finalement un nombre d'éléments à contrôler relativement réduit. Mais il faut être du métier.
Le SAV de la marque doit connaître les faiblesses de l'appareil.
Vous pouvez le contacter ici : Rothelec radiateur électrique assistance SAV
20 décembre 2022 à 22:00
  • 1. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 2. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 4. Changement thermostat radiateur Rothelec
    N°19692 : Bonsoir. Je possède des radiateurs électriques fonte alu Rothelec depuis 1991, j'ai fait changer tous les thermostats de ces derniers en 2010 pour problème de régulation par un sous-traitant que Rothelec m'a envoyé, j'ai...
  • 5. Panne condensateur radiateur Bricélec
    N°20529 : Bonjour, Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans. Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint. Bricomarché ne fait pas les...
  • 6. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
    N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
  • 7. Panne pilotage radiateur
    N°21440 : Bonjour. Suite à une coupure électrique générale, je ne dispose plus du pilotage de deux radiateurs électriques sur quatre (deux disjoncteurs différenciés pour les deux circuits). Le jus n’arrive plus aux prises alors...
  • 8. Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec
    N°23414 : Bonjour. Mon fils vient de reprendre un appartement avec des radiateurs Rothelec avec des boitiers de commandes dont nous n'avons pas le mode d'emploi. Ma question : Quelqu'un a une notice pour ce genres de boitier ou un site...
  • 9. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
    N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
  • 10. Branchement radiateur Rothelec RTI 2500
    N°21404 : Bonjour, Nous avons acheté une maison où dans la pièce de vie il y a un radiateur Rothelec RTI 2500. Nous ne trouvons aucune info sur ce modèle. Nous avons souhaité le déplacer et avons découvert qu'il n'est...
>>> Résultats suivants pour : Panne radiateur Rothelec >>>
