Remplacer interrupteur sans fils par interrupteur filaire
25669
Question Branchement Électrique : Remplacer interrupteur sans fils par interrupteur filaire
gwen37
gwen37
Dans ma véranda il y a des LEDs avec transmetteur,et un interrupteur sans fils, celui ci ne fonctionne plus, j'aimerais mettre un interrupteur filaire à variateur.
Est-ce que c'est possible et comment procéder ?
22 juillet 2024 à 12:00
10 980 messages
Vos LEDs sont elles sont elles compatibles avec un variateur ?
Sinon il faudra tirer 2 ou 3 fils (suivant solution choisie) entre l'interrupteur et le transfo.
23 juillet 2024 à 09:08
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
    N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
  • 7. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur sans fils par interrupteur filaire >>>
brancher variateur lampe halogeneremplacer fils fer a repasserschema branchement variateur halogenebrancher interrupteur double va et vient
