Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
Question Forum : Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
Mon compteur EDF est dans un coffret à l'extérieur. Aucun câble pilote n'ayant été passé avec le câble d'alimentation, il a été posé un relais récepteur de télécommande à 175 Hz (Landis et Gyr) à côté du tableau de distribution intérieur.
Ce relais me permet de couper les circuits indésirables en période rouge et de les rétablir automatiquement au retour au tarif normal.
Mon relais ne fonctionne plus (en panne). Où puis-je m'en procurer un autre identique ou similaire ? Merci.
01 décembre 2010 à 11:31
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Le relais 175 Hz est plombé, il appartient au fournisseur d'énergie.
Vous devez le contacter pour tout défaut affectant votre tarification.
01 décembre 2010 à 17:38
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
- N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
- 3. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 6. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Aide branchement relais récepteur EJP BT
- N°14896 : Bonjour, Je rénove une vieille maison. J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP. L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait...
- 9. Branchement cumulus boitier relais récepteur EJP BT
- N°17910 : Bonjour. Conseils branchement cumulus boitier relais récepteur EJP BT de télécommande 175Hz. J'ai trouvé sur le site des réponses mais je voudrai savoir comment installer ce relais et pour le branchement les diamètres des...
- 10. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
- N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
