Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300²
10195
FAQ Question électricité : Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300²
Bonjour chers collègues. Je voulais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase. Merci.
01 décembre 2010 à 11:58
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. 300mm² x 15 ? C'est une usine de production d'aluminium ? Je laisse à des experts en courants forts le soin de vous répondre !
01 décembre 2010 à 18:09
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre question manque de précision, car je pense, vu cette installation, que vous savez qu'il faut un mégohmmètre pour faire ce genre de mesures ; ou voulez-vous faire la mesure et quel est le régime de neutre.
A première vue vous êtes sur un 1600kVA. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:01
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
10 999 messages
Cette question sur un forum de bricolage me laisse rêveur...
02 décembre 2010 à 19:13
  • 1. Conseil pour mesure d'isolement transformateur
    N°10227 : Bonjour chers collègues. Je voudrais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase ; dans les trois cas de régime du neutre c'est-à-dire :...
  • 2. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
  • 3. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
    N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
  • 10. Mesure d'isolement moteur électrique
    N°22277 : Bonjour, Je bosse dans l'industriel et je suis très souvent confronté à des mesures d'isolement/enroulement sur moteurs électriques. Pour les moteurs avec plaques à bornes / couplages aucun souci. Par contre ce matin...
>>> Résultats suivants pour : Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300² >>>
tableau installation electrique monophaseeelectricite saignee 01renovation electricite 002bricovideo forum
