Comment brancher prise et interrupteur sur prise murale
12854
Question forum électricité : Comment brancher prise et interrupteur sur prise murale
GHISLAIN
GHISLAIN
Sur un meuble en bois, j'ai mis des spots encastrables reliés à un transformateur électrique par un câble 2 x 1.5 qui est lui-même relié par le même câble à un Interrupteur.
A côté de cet interrupteur, j'ai une prise que j'ai relié à un câble triphasé H05VV-F (conseillé par le vendeur) avec à l'autre bout une prise mâle que je viens brancher au mur.
Mon problème c'est comment relier mon interrupteur à ma prise femelle, si je les relie par 1 câble en 2 x 1.5 est-ce que cela est au norme ?
Autre chose, en regardant d'anciennes questions sur les forums, j'ai vu qu'il était possible de faire sans boite d'encastrement du coup j'ai juste fait un boitier en bois sur lequel j'ai fixé ma prise et mon interrupteur. Est-ce que c'est OK ?
Merci pour vos réponses.
28 juin 2013 à 21:01
Conseils forum électricité 1
Bob
Bob
2 511 messages
ce n'est pas un câble triphasé mais à trois conducteurs je suppose (bleu - brun - et jaune-vert).
Pévoir la terre sur la prise.
Voici un schéma
schéma inter prise
30 juin 2013 à 12:21
  • 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
    N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
  • 5. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 7. Branchement interrupteur mural sur prise murale
    N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
  • 8. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 9. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 10. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher prise et interrupteur sur prise murale >>>
