Connecter appliques avec détecteur pour allumage simultané
Conseils Branchement Électrique : Connecter appliques avec détecteur pour allumage simultané
J'ai 10 appliques avec détecteur intégré que je souhaiterais câbler afin qu'elles s'allument toutes ensembles lorsque l'une d'entre elles détecte un mouvement.
Je vous joins des photos de l'équipement, ainsi qu'un schéma des connexions.
21 février 2025 à 16:17
Il est important d'avoir le même disjoncteur pour votre éclairage.
Vous installez vos 10 Appliques normalement, phase & neutre, retour vers lampe + T.
Ensuite il vous faut relier tous les retours lampes ensemble, de cette façon toutes vos appliques seront détectrices.
Vous réglez les mêmes temporisations pour l'extinction.
Tant qu'il y aura un mouvement aux alentours des appliques elles resteront toutes allumées.
21 février 2025 à 18:30
Bonsoir lecreusois,
Toutes les appliques seront sur le même disjoncteur.
La notice ne précise que des câblages vers N/L/T, il n'y a aucune mention de retour de lampe, je suppose que ceux-ci sont intégrés.
En effet, sur le domino il y a 4 entrées/sorties, 3 sont clairement identifiées N/L/T et sur la 4è il n'y a rien, je suppose que c'est le retour lampe, puisque arrive d'un côté les câbles des 2 lampes (ce sont des appliques avec 2 lampes et il y a aussi 2 autres câbles qui proviennent des lampes et qui vont vers N) et de l'autre côté un câble qui sort du module (de ce module sort également un câble vers N et un câble vers L).
Je dois donc relier tous ces retours de lampes entre eux (si ce sont bien les retours de lampes) ?
21 février 2025 à 22:05
Bonjour les Terriens !
Juste une réflexion en passant ...
@Lecreusois : la solution que vous donnez n'est valable qu'à trois conditions importantes :
- le câble alimentant les appliques doit comporter 4 conducteurs : Phase, Neutre, Terre et "retour lampe".
Chaque module détecteur doit être alimenté Phase et Neutre.
- l'alimentation de toutes les appliques doit se faire sous le même disjoncteur avec respect impératif de la position de la Phase et du Neutre sur les borniers de chacune d'elle.
- le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques. Ceci n'est absolument pas certain puisque l'applique et son détecteur forment un tout. Lors de l'activation d'un détecteur celui sert pour l'ensemble des appliques.
Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que de modifier appliques et utiliser des relais ... mais prudence car les luminaires ne seront plus conformes à l'origine et si ce sont des luminaires extérieurs ils sont soumis aux caprices de la météo.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
22 février 2025 à 11:01
Bonjour Martien, ici la Terre.
Pour vos réponses :
R1 : Je suis d'accord, chez moi c'est un R0V 5Gx1.5°.
R2 : Je l'ai signalé lors de ma première intervention (disjoncteur à adapter à l'intensité).
R3 : Les modules ne voient passer que l'intensité de leurs propres ampoules.
R4 : Le montage avec relais est beaucoup plus onéreux et gourmand en filerie.
R5 : La modification se fait en milieu étanche à l'intérieur de l'applique, donc l'étanchéité est respectée.
Je possède cette même installation chez moi, avec 6 appliques, cela fonctionne très bien depuis presque 5 ans, sans aucun problème.
Vino3712 fera son choix.
Pour vos réponses :
22 février 2025 à 11:43
Bonjour Martien-071,
Merci pour ces précisions, effectivement ce sont des appliques pour l'extérieur.
Je me demande, si je ne branche pas le petit connecteur qui vient du détecteur est-ce que l'applique fonctionnera comme une applique classique ?
22 février 2025 à 12:58
@Lecreusois :
(R3) Désolé mais je maintiens que le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques.
Je joins un schéma (à main levée ...) :
4 appliques sont représentée avec leur module à alimenter P et N et une lampe par applique (la seconde se branche en parallèle sur la première)
En vert le pontage des retours lampes que vous proposez.
Symbolisé par des flèches rouges le trajet du courant dan le cas où le premier détecteur est activé. A son activation son "contact" (voir si dans le module il s'agit d'un relais ou d'un composant électronique : triac) est traversé par le courant qui traverse toutes les lampes.
(R4) J'ai évoqué un montage avec relais ... je pensais simplement soulager le contact des détecteurs.
L'idée était de monter un relais alimenté par le détecteur dans chaque applique qui commandait l'allumage des lampes. Pas de fil en plus des 4 évoqués ci-avant.
(R5) Lorsque je faisais allusion à une modification donnant lieu à une non-conformité par rapport à l'original et aux caprices de la météo, je pensais à l'implantation d'un relais dans chaque applique. L'"étanchéité" du matériel à utiliser pour l'extérieur étant souvent fort peu poussée. A voir ce qu'on retrouve parfois en ouvrant les boitiers après quelques années ... insectes, corrosion, poussière noire, ...
@vino3712 :
Si le connecteur de sortie du module (3 connexion) n'est pas branché l'applique ne fonctionnera plus.
Si vous désirez ne pas utiliser le module détecteur, il faut, au niveau du domino déplacer les fils noirs allant aux ampoules et connectés au fil rouge en L. Pas de pont, déplacer les fils. Vous pouvez aussi en plus soit débrancher le connecteur à 3 points (pensez à l'isoler correctement) soit mieux encore débrancher au niveau du domino les fils marron et bleu provenant du module.
Cordialement,
Martien-071
@Lecreusois :
@vino3712 :
Cordialement,
Martien-071
22 février 2025 à 14:04
Bonjour à vous deux,
C'est plus compliqué que je ne le pensais, j'ai réalisé dans mes escalier une installation avec 2 détecteurs indépendants et 2 lampes, mais là des appliques avec détecteur intégré cela dépasse mes compétences qui se limitent en gros à brancher le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu
Dans ces appliques il y a un module qui est fermé et je ne peux donc pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
J'avais initialement prévu de monter les appliques pour qu'elles s'allument toutes en même temps, plus un interrupteur pour forcer l'allumage...
J'avais déjà abandonné le forçage, je suis pas loin d'abandonner l'allumage simultané.
Je vais prendre le temps de comprendre vos explications et peut-être faire un montage test avec 2 appliques, au pire je risque juste de les griller (du moins je l'espère).
Encore merci.
Encore merci.
22 février 2025 à 16:31
Le montage et schéma que j'ai décrit correspond exactement à l'installation que j'ai chez moi, pour 6 applique, cela fonctionne très bien en extérieur, 3 bornes sur pelouse, 3 luminaires au mur (600W au total).
J'en suis très satisfait depuis presque 5 ans, aucun problème. J'envisage de passer à un éclairage Leds prochainement.
Comme disait Galilée et pourtant elle tourne...
22 février 2025 à 17:11
Bonsoir lecreusois,
Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit de relier les retours lampes "juste" avec un câble ?
22 février 2025 à 18:12
Bonjour. Oui j'appelle le retour lampe le fil qui va à la lampe, à coté du Neutre c'est vrai il y a une "Bidouille" à faire, domino ou soudure... cela reste étanche, et fonctionne.
22 février 2025 à 18:47
Juste une mise au point en passant.
- En réalité ce n'est pas possible.
- L'affirmation est donc erronée et voici pourquoi.
On ne voit pas bien comment cela serait possible, car toutes les sorties des modules (phase coupée, de préférence à retour lampe) vers l'ensemble des lampes sont en parallèle.
Le dessin de l'ami Martien du 22 février 2025 à 14:04 permet à n'importe qui de constater que si un seul des contacts est activé, il est parcouru par le courant total consommé par l'ensemble des lampes en parallèle.
Si deux contacts sont activés, l'ensemble du courant consommé est partagé entre ces deux contacts sans que le taux de partage soit défini, bien qu'en première approximation, on pourrait penser un partage à 50 %. Le taux dépend de chaque circuit et de son schéma équivalent simplifié comportant une source de tension en série avec une résistance.
Bref, tout cela est d'une simplicité évidente dès l'instant ou l'on a assimilé une loi fondamentale de l'électricité appelée loi des nœuds (loi d'additivité des intensités qui est étudiée en début de formation scientifique au métier) ; la simple logique permet de comprendre cela avec un minimum de réflexion.
Si la loi physique d'additivité des intensités a été oubliée, on peut remplacer dans le schéma du 22 février 2025 à 14:04 la source de tension par un réservoir plein d'eau, chaque contact par un robinet fermé ou ouvert, toutes les lampes par des récepteurs hydrauliques, des turbines par exemple. Un seul robinet peut être parcouru par l'ensemble du débit consommé et ses caractéristiques peut limiter le débit.
Dans le cas d'un contact ce peut être une surintensité aux effets néfastes, notamment pour des lampes à incandescence dont on sait que l'intensité à la mise sous tension peut atteindre 8 fois l'intensité nominale pendant quelques millisecondes.
Et c'est ainsi qu'on en arrive à l'analogie hydraulique habituelle qui permet aux débutants de comprendre comment fonctionne un circuit électrique très élémentaire.
Pour la loi des mailles (loi d'additivité des tensions), on verra plus tard.
Nos contributions sont quelquefois erronées et elles sont alors reprises par l'un ou l'autre. Ici il s'agit d'une erreur fondamentale qu'il est bon de corriger pour que les lois de la physique soient tout simplement conformes à un fonctionnement donné.
Pour en revenir au montage de Vino3712, 10 détecteurs est beaucoup. Dans ces cas là nous préfèrerions limiter le nombre en utilisant des détecteurs du type Flash Lumimat Hager (ou équivalents) et en les disposant de façon à couvrir la surface à illuminer.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Relayer n'est pas obligatoire dès l'instant où les luminaires à leds absorbent 5 à 7 W, voire plus, et cela est largement suffisant. Chaque relais interne d'un détecteur a un pouvoir de coupure garanti à 10 ampères et cela est largement suffisant. Il ne doit pas en être de même des lampes avec détecteur intégré (limiter le coût implique de dimensionner le relais au minimum).
Donc utiliser des détecteurs autonomes mais sans lampe, prévus pour être branchés comme sur le schéma de l'ami Martien du 22 février 2025 à 14:04.
Vino3712 pourrait revoir son projet pour simplifier les raccordements et sans bidouille.
Mais il faudra respecter le raccordement phase neutre.
Sur le forum on n'encourage jamais les bidouilles.
Le marché comporte des détecteurs autonomes avec un contact sec, non relié à la phase. Cela permet des branchements sur mesure.
En espérant avoir été clair. Beaucoup de temps passé néanmoins sur une simple loi d'additivité des intensités.
Citation :- Ce n'est pas certain.
Citation :Oui, d'autant plus qu'en général il n'y a pas de borne phase coupée vers la lampe. Il faut alors "bidouiller", et l'on n'aime pas du tout. Il faut penser au remplacement ou au dépannage éventuel.
...des appliques avec détecteur intégré cela dépasse mes compétences
23 février 2025 à 10:03
Questions / Réponses Électricité 12
Son emploi en vue du couplage de plusieurs autres luminaires du même type est donc inenvisageable. Le produit n'est pas prévu pour.
Le projet est à revoir, et comme suggéré, avec des détecteurs autonomes sans lampe.
Retours attendus.
Citation :La photo du 21 février 2025 à 16:17 laisse penser que le système, certainement premier prix, fonctionne sans relais mais avec un semiconducteur faisant office de dispositif de coupure. Juste une supposition vu le manque de détails.
Retours attendus.
23 février 2025 à 11:33
Questions / Réponses Électricité 13
Merci pour toutes ces précisions.
Il faut se rendre à l'évidence, je suis dépassé...
Je vais les connecter de manière autonome et cela fera l'affaire.
Merci pour le temps que vous avez passé à m'aider.
24 février 2025 à 09:23
Questions / Réponses Électricité 14
La solution est d'avoir des détecteurs déportés et des luminaires indépendants. Et vous sauriez faire sans difficulté.
Citation :Cela nous a permis de réviser la première loi de Kirchhoff
24 février 2025 à 14:22
- 1. Marche forcée en domotique appliques et détecteur de présence
- N°25506 : Bonjour à tous. J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : - 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence. - Je...
- 2. Installation appliques en série une avec détecteur de mouvement
- N°23683 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mes appliques extérieures par des appliques LED dont la première sera équipé d'un détecteur de mouvement. L'installation se fera en série et aujourd'hui, l'allumage se fait par un...
- 3. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 4. Conseils système va et vient allumage simultané
- N°13102 : Bonjour. J'ai un système va et vient qui commande deux lampes dans une même pièce donc allumage simultané. Je veux transformer cet allumage par un système d’interrupteurs simples qui commandent chacun une lampe. Comment...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
- N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
- 7. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
- N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
- 8. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 9. Remplacer détecteur de mouvement en simple allumage
- N°12761 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans ma maison et le seul hic que j'ai avec le lot électricité est la présence d'un détecteur de mouvement dans un petit sas. Je pensais que ça serait pratique... mais finalement...
- 10. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 11. Détecteur à allumage progressif
- N°24923 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de construire ma maison et, dans mon couloir, j'ai mis 5 spots au plafond et un détecteur. Sauf que la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes ou autre, je n'ai pas...
