Avis sur section fil et choix disjoncteur pour tableau secondaire
Conseils Forum Électricité : Avis sur section fil et choix disjoncteur pour tableau secondaire
Je prépare l'installation pour un tableau secondaire d'un abri de jardin atelier ; distance de 12 mètres de mon tableau principal.
Je me pose la question de la section de câble électrique surtout.
Mon abonnement EDF est 6kW sur un disjoncteur abonné 30/60A donc réglé en 30A (je ne suis pas en Linky encore :)
Je pense alimenter mon tableau divisionnaire, en le protégeant par un disjoncteur 32A, câblé séparément au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire :
Un interrupteur différentiel 40A 30Ma + 1Disjoncteur 16 (lumières) et 1 de 20A (3 prises)
Question, quelle section de fil utiliser pour la partie bornier à disjoncteur 32A du tableau principal, et ensuite de ce disjoncteur 32A jusqu'au tableau secondaire ? 16 ou 10 mm² ?
Puis-je simplement reprendre la même section que celle déjà présente du disjoncteur d'abonné jusqu'au tableau principal ?
21 février 2025 à 15:21
Si c'est juste pour le besoin décrit, du 6² qui vous autorise 7kW suffira largement.
Pas la peine d'aller galérer avec plus gros.
Sauf si vous avez besoin de plus évolutif (par exemple jusqu'à 9kW, ce qui supposerait augmenter votre abonnement), mettez du 10².
22 février 2025 à 08:29
Super ! Merci pour votre réponse, avec le schéma en plus ! Je viens de commencer le passage du rg6mm² ce matin.
22 février 2025 à 12:53
22 février 2025 à 13:14
- 1. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Validation tableau électrique triphasé
- 11. Sections câbles conducteurs et protection
