Signale électrique dans la télévision
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2826
Fiches bricolage électricité : Signale électrique dans la télévision
Bonjour, quand je manipule certains des interrupteurs de la maison, je peux observer le signal sur l'image de la télévision. De quoi cela peut-il venir ?
Branchement électrique 1
Bonjour, votre circuit d'antenne est sensible aux perturbations électromagnétiques induites par l'arc électrique se formant lors de la manoeuvre de vos interrupteurs. Votre téléviseur transformant un signal électrique en image et son (explication minimaliste mais c'est ce qui se passe !) et la perturbation électromagnétique venant "parasiter" le signal télé : vous avez sur votre écran des images "parasites" et un "clac" dans les hauts parleurs. Désolé pour la rapidité de cette réponse mais rassurez vous c'est normal. Vérifiez votre câble d'antenne, utiliser du câble de bonne qualité et soignez la connectique. LB
Branchement électrique 2
Ça peut tout à fait être via le secteur (pour les mêmes raisons). Et c'est même bien plus probable, sauf si l'antenne est à proximité de l'interrupteur bien entendu. En effet, sur certaines installations (qu'importe la qualité du câble) des boucles sont formées : par exemple neutre et phase ne se longent pas sur tout leur trajet. Ces boucles sur le réseau électrique engendrent une petite surtension : et c'est ainsi que chaînes hifi, téléviseurs ou autres appareils électroniques peuvent avoir ce genre de petit effet. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les chemins du câblage changent pas mal de choses ensuite à l'usage.
Sauf à refaire l'installation et refaire passer les câbles ailleurs, ce qui serait coûteux, j'avais déjà corrigé ce défaut côté interrupteur en compensant l'inductivité de la ligne. J'avais mis un petit circuit RC en parallèle avec les bornes de l'interrupteur : et c'était au poil ! Il faudra que je retourne sur les lieux voir quelles valeurs j'avais utilisées et je les ajouterai ici à la suite des réponses.
Branchement électrique 3
30 098 messages
Pour rep 2. On va quand même essayer de faire faire des économies à l'internaute. Comme dit LB, soigner son installation antenne devrait remédier au pb, et comme vous dites, en dernier ressort un RC aux bornes de l'interrupteur (mais il y en a beaucoup dans la maison) : de 0,1 µF à 0,47 µF en série avec quelques dizaines d'ohms. Il en existe des tout faits (pour les bobines de contacteur par ex).
Branchement électrique 4
Réponse 3 : Je suis d'accord avec vous, tenter l'antenne est le moindre mal et il peut donc essayer cela en premier. Il suffit de changer l'orientation ou la déplacer pour constater si le problème disparait ou non. Mais ce genre de problème se constate sur pas mal d'appareils y compris ceux qui ne sont pas équipés d'antennes. (Exemple lecteur CD). Il s'agit le plus souvent d'une surtension sur la ligne. Capté par l'antenne n'est bien sûr pas impossible : mais l'interrupteur doit alors être proche de l'antenne, ce qui est rare en général. Je pense sincèrement que l'explication la plus crédible et en prime la plus fréquente est celle de la surtension en ligne.
Branchement électrique 5
30 098 messages
Pour rep 4 : je pensais plutôt à la qualité du câble et des connections, peut-être aussi à la qualité de la réception. Quant aux surtensions, à chaque fois que l'on ouvre un interrupteur, il y en a ; or, on a tous la télé en général, et on ne se plaint pas de parasites sur le TV. Ce qui me faisait dire que c'était plutôt un pb d'antenne. Si le pb persiste, il faudrait peut-être faire intervenir un installateur avec un analyseur de champ, du câble et des fiches. Ce serait déjà un pas.
>>> Résultats suivants pour : Signale électrique dans la télévision >>>
bricolage voiture electriqueprise electrique male usafournitures electrique 003travaux electricite 02
