Problème fonctionnement interrupteur minuterie
Fiches bricolage électricité : Problème fonctionnement interrupteur minuterie
Bonjour, j'ai un souci avec un système d'interrupteur sur minuterie. J'ai deux interrupteurs poussoirs sur cette minuterie : l'un fonctionne et l'autre pas. J'ai essayé de changer le bouton poussoir mais ce n'est pas le problème. Auriez-vous une idée sur la chose. On m'a parlé d'un éventuel problème avec le télérupteur or, je ne le vois pas dans mon compteur.
Je suis nulle en électricité, pouvez-vous m'éclairer ?
Avis des bricoleur à cette question 1
Il faut mettre un télérupteur avec minuterie.
Avis des bricoleur à cette question 2
Bonsoir. Si vous avez changé le poussoir défectueux sans résultat, il se pourrait que celui-ci ne soit pas raccordé. Si vous n'avez pas trouvé le télérupteur sur le tableau, celui-ci peut très bien être caché dans une boîte de dérivation. En vous faisant aider et de préférence de nuit (moins de bruit), essayez en manipulant le poussoir de repérer le claquement du télérupteur. Si vraiment vous ne trouvez rien faites appel à un électricien ou à quelqu'un de votre entourage compétent en électricité.
Attention l'électricité n'est pas un jouet ! Si vous n'y connaissez rien laissez cela à plus compétent.
Reggae night
Reggae night
- 1. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 4. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 10. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
