Problème prise électrique CPL télévision arrête pas de stopper
11593
Pannes Electricité : Problème prise électrique CPL télévision arrête pas de stopper
Je voudrais savoir pourquoi lorsque je branche ma prise CPL sur ma prise de courant reliée à mon antenne de toit j'ai ma télévision qui n'arrête pas de stopper les images surtout en fin de journée vers 19h30 20h00 et après alors que cela fonctionne bien sur les autres prises de courant.
Mais ce n'est pas pratique j'ai une rallonge qui traverse toute la pièce. J'ai une neuf box dans une autre pièce c'est pour cela que j'utilise une pris CPL pour ma réception télé.
Je ne connais rien en électricité si vous aviez une idée à me soumettre elle sera la bienvenue.
Je suis assez bricoleur donc en fonction de votre réponse je saurai maitriser.
Je vous remercie de votre aide à l'avance.
17 février 2011 à 13:04
PL
PL
13 550 messages
Il est possible que cette prise utilisée est une ancienne alimentation d'un radiateur transformée en prise, et que celle ci se coupe par un système d'horloge ou autre ? Vérifier pendant la période de coupure avec une lampe simple et voir se qui se passe. Cordialement.
18 février 2011 à 08:43
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, merci pour votre réponse. Non ce n'est pas une ancienne prise radiateur. C'est une prise installée pour la télévision. Merci.
19 février 2011 à 12:18
  • 1. Prise CPL qui grésille/crépite
    N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 4. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
    N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 10. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise électrique CPL télévision arrête pas de stopper >>>
chauffe eau electrique branchementbranchement intertableau installation electrique monophaseetableau electrique bois
