Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
5078
Conseils électricité bricolage : Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle lampe halogène avec ampoule de 150 Watts.
Celle-ci fonctionne très bien, sauf quand j'allume ma télévision (écran LCD).
La lampe se met alors à clignoter. Un ami m'a parlé d'interférences possibles, la lampe étant branchée sur la même prise que la télévision, mais cela se produit aussi lorsque je branche la lampe sur une autre prise de la pièce ou de l'appartement. Le clignotement cesse dès que la télé est éteinte.
J'avais avant cela une autre lampe halogène pour laquelle le problème ne se posait pas.
Comment puis-je remédier à ce clignotement ? Existe t-il des appareils ou prises spéciales que je pourrais utiliser ? Merci d'avance.
07 janvier 2009 à 02:40
Il existe bien la possibilité d'interférence entre un halogène qui possède dans son boîtier des composants électroniques capables de générer des interférences, mais généralement les halogènes sont bien isolés de ce problème.
Il se peut donc que la qualité de votre halogène laisse à désirer électro-magnétiquement parlant...
Il serait judicieux de brancher l'halogène sur un autre circuit électrique autre que celui où se trouve la télé
Un circuit peut avoir plusieurs prises en parallèles, le fait de changer la prise si elle reste sur le même circuit ne change rien.
Pour voir si le circuit est différent il faut alternativement couper un par un vos disjoncteurs pour savoir à quel circuit est associé telle prise..
A plus. viking76
Branchement électrique conseils 2
Votre problème est un mystère car je n'ai jamais entendu parler d'interférences dues aux téléviseurs sur des appareils d'éclairage.
Il se peut que cela vienne de la protection du circuit prises, bornes desserrées au niveau des conducteurs, et il se produit un phénomène de petits amorçages entre borne et fils, lorsque l'on charge le circuit, d'où clignotements.
Si vous avez un disjoncteur comme protection du circuit prises, il peut-être charbonné au niveau des contacts.
Branchement électrique conseils 3
Pour répondre à votre question, effectivement le clignotement de votre halogène est dû à des parasites magnétiques créés par l'écran LCD qui est bourré d'électronique.
Il existe une solution qui s'appelle transformateur de séparation, il sert à séparer votre appareil sensible aux parasites qui se balade sur votre installation.
Je vous conseille d'aller voir un magasin d'électricité et d'en parler à un vendeur ou consultant sur place.
Branchement électrique conseils 4
Précisions. Une lampe dite halogène n'est qu'une vulgaire lampe à filament de tungstène, absolument insensible à quelque parasite que ce soit, car dénuée de toute électronique (désolé Viking76).
Mais comme toutes les lampes de ce type, elle est assez sensible aux variations de la tension aux bornes.
L'auteur de la question devrait s'assurer que la prise qui alimente le TV et la lampe est en état, bornes bien serrées, avec des fils de section 2,5 mm2 ; il faudrait également vérifier le départ de cette ligne sur le tableau de répartition.
La réponse 3 est entièrement mauvaise (quant au vendeur c'est un vendeur, pas un technicien). GL
12 janvier 2009 à 00:51
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 5. Va et vient la lampe reste toujours allumée
    N°3987 : Bonjour, Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre. J'ai branché la...
  • 6. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 7. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 8. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
    N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
  • 9. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 10. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
    N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée >>>
brancher variateur lampe halogeneprise exterieurampoule incandescencebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
