Profil du membre SITING
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit SITING sur le forum Électricité
SITING
Bob merci pour la réponse,
Je ne pensais pas que le fait de changer les trois lames du bas, obligeait à refaire les réglages de fin de course.
Merci encore.
SITING
11 octobre 2016 à 14:28
forum consulter ce sujet Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ?
Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous tension ?
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème.
Cordialement à tous.
08 octobre 2016 à 12:39
J'ai un problème d’électricité, lorsque ma télévision est allumée et que je manœuvre un bouton poussoir de télérupteur des parasites apparaissent sur ma télévision.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur ce problème.
Bien cordialement. Siting
15 mars 2016 à 12:43
forum consulter ce sujet Parasites dans la télévision avec télérupteur
J'ai une lampe qui peut s'allumer par 3 inters poussoirs.
J'ai essayé 3 ampoules différentes croyant celle-ci grillée.
Les trois poussoirs sont raccordés à un télérupteur, celui-ci réagit bien lors de la manœuvre des poussoirs, mais la lampe reste éteinte.
17 avril 2015 à 15:23
forum consulter ce sujet Problème avec télérupteur
J'ai un point lumineux qui ne fonctionne plus, après changement d'ampoules (3) sans résultat, celui-ci fonctionnant sur télérupteur, j'ai donc regardé si les boutons poussoirs activaient bien le télérupteur, apparemment tout fonctionne, mais pas de lumière.
Que vérifier d'autre ?
Merci à la personne qui pourra éclairer ma lanterne.
17 avril 2015 à 11:31
