Profil du membre SITING
Membre inscrit SITING
a posté 39 messages sur les forums BricoVidéo :
Je désire protéger le local ou se trouve ma centrale Paradox MG5075.
Par un contact de porte à encastrer filaire, comment brancher celui-ci sur ma centrale, faut-il activer une zone spéciale.
Merci pour la réponse.
13 décembre 2024 à 15:49
Est-il possible de câbler le contact d'ouverture du boitier MG 5075 Paradox ?
SITING
SITING
06 décembre 2024 à 16:22
JVAlarme Bonjour.
Effectivement il existe un contact, j'ai ouvert la porte de la centrale l'alarme ne se d’éclanche pas.
Alarme non activé, celui-ci devrais se déclencher ?
05 décembre 2024 à 10:57
J'ai un boitier Paradox MG5075 que j'ai installé.
Je viens de m'apercevoir que la porte du boitier n'est pas protégée.
Je n'ai rien trouvé dans le boitier pour remédier à cela.
Manque-t-il des pièces ?
SITING
SITING
02 décembre 2024 à 10:42
L'alarme est une centrale Paradox MG 5075.
19 novembre 2024 à 16:33
J'ai lu dans une notice mais impossible de retrouver, qu'il existe un code de section qui désactive pour 30 minutes les sirènes pour une intervention sur l'alarme.
Quelqu'un connait il ce code.
Cordialement. Bufalo.
19 novembre 2024 à 15:25
Bob merci pour la réponse,
Je ne pensais pas que le fait de changer les trois lames du bas, obligeait à refaire les réglages de fin de course.
Merci encore.
SITING
Merci encore.
SITING
11 octobre 2016 à 14:28
Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ?
Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous tension ?
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème.
Cordialement à tous.
08 octobre 2016 à 12:39
J'ai un problème d’électricité, lorsque ma télévision est allumée et que je manœuvre un bouton poussoir de télérupteur des parasites apparaissent sur ma télévision.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur ce problème.
Bien cordialement. Siting
15 mars 2016 à 12:43
Alma1 merci pour la réponse, je ne savais pas pour les puces trouver de la quincaillerie.
Merci encore.
Siting
Merci encore.
Siting
07 août 2015 à 08:28
Je suis à la recherche de paumelle décalée, si quelqu'un connait cette article et peu me renseigner
ou en acheter.
Ce serait une grande joie, car même sur internet impossible de trouver.
Cordialement à tous les membres.
siting
Ci-joint photos
ou en acheter.
siting
Ci-joint photos
06 août 2015 à 15:49
Marc bonjour,
Merci pour les réponses, ma lanterne s'illumine.
Cordialement. Siting
18 juin 2015 à 12:20
Roger bonjour,
Il faut 4 fils de libre, je n'ai pas regardé mais je ne pense pas en avoir autant.
La solution transmetteur GSM consiste en quoi ?
Et les cartes jumelles ?
Je ne suis pas de la partie, avec un peu d'explication je comprends mieux.
Avec l'alarme les choses étaient pareilles, mais avec vos explications je connais la centrale Sériée par cœur.
16 juin 2015 à 08:30
Roger et Marc bonjour,
Merci pour vos renseignements.
Pour mon voyant de sécurité qui clignotait sur ma centrale, j'ai résolu le problème, j'avais les bornes S sur une zone de la centrale qui n'était pas utilisées, donc j'ai dû les shunter, depuis plus de problème tout fonctionne normalement.
Je suis bien en dégroupage total FreeBox, mais impossible pour moi de réaliser le schéma (doublon 99866) car mon arrivée de ligne est au RDC et ma FREE (modem) au 2ème étage.
Le plus facile pour moi aurait été de faire le schéma doublon 352657.
Cordialement à vous.
13 juin 2015 à 11:51
Marc bonjour,
Je vous remercie pour les différents schémas.
Le schéma (doublon 39815) fonctionne-t-il aussi avec du dégroupage total ?
Si je comprends bien il suffit de mettre un "filtre maitre" au départ de ma ligne au rdc.
Sur la sortie poste téléphonique du filtre maitre brancher le transmetteur, et brancher le transmetteur sur la centrale d'alarme (ci-joint mon schéma).
12 juin 2015 à 11:31
Roger bonjour,
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas ce qu'est un filtre maitre ADSL ?
Ma Freebox se trouve au 2ème étage et ma centrale d'alarme au rdc, l'ex ligne France Télécom passe au rdc.
Cela veut qu'il faudrait que je passe une ligne, qui part de ma Free jusqu'à ma centrale d'alarme.
Chose irréalisable. Pas vraiment pratique les choses sont plus simple avec une ligne F. T.
11 juin 2015 à 12:00
Roger bonjour,
Merci pour votre réponse, j'ai oublié de préciser que j'ai une ligne Freebox dégroupée, chose complètement différente d'une ligne France télécom.
Comment faut-il brancher le transmetteur ?
Cordialement. siting
10 juin 2015 à 12:31
Je possède une centrale d'alarme Sériée C-SA-04 sur laquelle est branchée un transmetteur téléphonique Sériée ERO M8, celui-ci ne fonctionne plus du fait qu'il soit en numérotation 9 chiffres.
Je désire le remplacer par un autre transmetteur.
Est-il possible de mettre n'importe quel transmetteur, ou faut-il un transmetteur particulier pour cette centrale.
siting
siting
31 mai 2015 à 17:36
Sur ma centrale Sériée C-SA-04, le voyant de sécurité clignote, les voyants de zones sont éteints.
Que vérifier pour supprimer le problème ?
Dans la notice il n'y a pas d'indication.
Merci pour le dépannage.
28 avril 2015 à 16:52
Roger bonjour,
Effectivement les 2 fils étant débranchés ma clef électronique fonctionne normalement.
Par contre j'ai mon voyant de sécurité qui clignote.
J'ai vérifié les autres branchements sans trouver d'anomalie.
Cordialement. SITING
27 avril 2015 à 14:46
Roger bonjour,
Le boitier 104 est l'unité de commande de la clef électronique, avec un bornier numéroté de 1 à 12 sur le schéma.
La clef MBK (sur schéma) avec un bornier numéroté de 1 à 6, sur la clef il y a déjà 2 fils de transfert de voyants.
Qui vont directement sur la carte de la centrale.
Effectivement la borne n° 1 du boitier 104 se raccorde bien sur la clef déportée du circuit de porte.
La borne n°2 du boitier 104... ???
La borne n° 3 du boitier 104 se raccorde bien sur la clef déportée du circuit de porte.
Mais le deuxième fil de la borne n° 3... ???
J'ai tout rebranché suivant le schéma de la centrale, mais à quoi servent les 2 fils, je me pose la question.
26 avril 2015 à 11:33
Roger bonjour,
Merci encore pour la réponse.
Au mois de mars vous m'aviez donné des infos ainsi qu'un schéma de branchement d'une sirène Sériée.
Début avril je vous ai à nouveau sollicité pour le branchement d'une clef électronique "BLACKEY", car lors de mon démêlage de fils, 2 se sont débranchés et impossible de savoir à quel endroit ils se branchent sur la centrale, à l'origine j'avais sur la borne n° 1 du boitier blackey 104 ... 1 fil qui se branchait sur domino de porte de la centrale. Pour cela OK.
Pour la borne n° 2... 1 fil mais impossible de savoir où le brancher ?
Pour la borne n° 3... 2 fils : le premier se connecte aussi sur le domino de porte, mais impossible de savoir pour le 2éme de la borne 3.
Ci-joint schéma boitier BLACKEY 104
Merci pour une éventuelle réponse.
SITING
SITING
24 avril 2015 à 18:01
Sur la carte d'alimentation secteur de ma centrale SERIEE C-SA-04, j'ai cramé la résistance qui se situe en haut à droite de la carte. Impossible de voir les couleurs.
Si quelqu'un possède la même centrale, serait-il possible de m'indiquer le code couleur de celle-ci.
Merci. Cordialement.
Ci-joint photos.
Ci-joint photos.
23 avril 2015 à 16:38
J'ai une lampe qui peut s'allumer par 3 inters poussoirs.
J'ai essayé 3 ampoules différentes croyant celle-ci grillée.
Les trois poussoirs sont raccordés à un télérupteur, celui-ci réagit bien lors de la manœuvre des poussoirs, mais la lampe reste éteinte.
17 avril 2015 à 15:23
J'ai un point lumineux qui ne fonctionne plus, après changement d'ampoules (3) sans résultat, celui-ci fonctionnant sur télérupteur, j'ai donc regardé si les boutons poussoirs activaient bien le télérupteur, apparemment tout fonctionne, mais pas de lumière.
Que vérifier d'autre ?
Merci à la personne qui pourra éclairer ma lanterne.
17 avril 2015 à 11:31
Roger bonjour,
Merci, pour les précieuses informations qui éclairent ma lanterne.
J'étais très content des infos et aussi d'avoir retrouvé dans d'anciens documents de l'autre propriétaire les plans du X-MEMO-R.
La joie n'a pas duré !!!
J'ai à nouveau de gros problèmes.
Le 1 j'avais deux zones qui clignotaient ? Impossible de trouver le pourquoi.
Le 2 ma centrale est commandée par une clé électronique, sur le boitier de commande (boitier 104 situé dans le fameux coffret gris) le schéma est simple, sauf pour les bornes 1, 2, 3. Lors de mon démêlage de fils, deux fils se sont débranchés et impossible de savoir sur quelles bornes de la centrale ?
Les branchements que j'avais sont :
Borne 1... fil sur borne clef reportée.
Borne 2... ???
Borne 3... 2 fils un sur borne clef reportée et l'autre ??????.
Et le 3ème : sur la centrale, je n'ai plus aucun voyant de façade qui s'allume, bien que tous les fusibles soient bons ?
Désespérant !!!!
j'ai besoin d'encore plus de conseils pour ma lanterne.
Ci-joint schémas clé électronique et X-MEMO-R
Une fois le 2ème et 3ème problèmes résolus, je pense tout défaire et reprendre les câblages un par un.
Borne 2... ???
Désespérant !!!!
06 avril 2015 à 17:56
Voici la photo du boitier, un gros bazar.
Les fils des détecteurs arrivent à gauche et à droite vont dans la centrale.
Ci-joint aussi la photo du X MEMO R
J'habite la région parisienne.
01 avril 2015 à 17:45
Roger bonjour,
J'ai besoin à nouveau de vos services, je rencontre encore un problème, j'ai un défaut sur une zone et impossible de trouver le problème.
La personne qui a branché l'alarme n'a pas fait passer les connexions directement à la centrale, mais par un boitier, gros bazar, impossible de m'y retrouver (photo jointe).
Je vais devoir tout défaire et reprendre un par un les branchements.
Avant de commencer serait-il possible d'éclairer ma lanterne sur différents points.
Différence entre boucle instantanée à ouverture.
Et boucle à fermeture.
Comment tester les contacts d'ouvertures afin de déterminer le C et NF ainsi que l'autoprotection.
Dans la notice de l'alarme ils disent se servir de la borne relais de câblage située entre les deux bornes S en cas d'utilisation de plusieurs boucles d'autoprotection sur un même boitier.
Je comprends bien, si je câble plusieurs boucles d'autoprotection sur une même zone, 1 fil ira sur la borne S et l'autre sur la borne Relais.
J'ai aussi une extension de zones réf : X- MEMO- R, auriez-vous un schéma de branchement.
Encore merci.
Encore merci.
01 avril 2015 à 14:41
Roger bonjour,
Et encore un grand merci, et sûrement à une prochaine fois.
Siting
Siting
17 mars 2015 à 11:36
Rebonjour,
Je savais que j’oubliai une chose :
les bornes 12 et 13,
les bornes 10 et 11.
Est-il préférable de les shunter, car actuellement il n'y a pas de shunt sur mes sirènes.
16 mars 2015 à 15:29
Roger bonjour,
Un grand merci pour vos réponses, j'aurai sûrement d'autres questions dans les semaines à venir.
Comme je modifie l'installation de l'ancien propriétaire.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 mars 2015 à 15:18
Je pense que c'est l'ancien propriétaire qui a fait l'installation, aucun repère de fils.
Dites-moi si j'ai bien compris pour les branchements des sirènes.
le fil 1 de la sirène au + du bornier " ALARME" du circuit central
le fil 2 " au -- " "
les fils 3 et 4 aux bornes S de la zone 2 ou 3
le fil 5 en S2 du bornier ALARME
et 1 fil entre le + et la borne C2 du bornier ALARME
Le fil écran du câble, le fil de fer ?
15 mars 2015 à 17:31
Roger bonjour,
Merci pour les schémas des sirènes, si je comprends bien les sirènes extérieur et intérieur se connectent au bornier
gauche de la carte, photo ci-jointe.
13 mars 2015 à 09:38
Re bonjour,
J'ai deux sirènes, une extérieure et une intérieure.
Je veux déplacer la sirène intérieure, pour cela je voudrais : Neutraliser la sirène extérieure pour faire mes travaux.
Et savoir à quoi correspondent les 5 fils qui sont branchés sur le bornier de la sirène, car je n'ai pas le schéma de la sirène.
Le repère rouge sur le fil bleu je l'ai fait avec de la peinture pour ne pas confondre les deux bleus.
Voici les photos :
Voici les photos :
12 mars 2015 à 16:54
Bonjour Roger,
Ci-joint photo de ma centrale CSA 04, et photo de ma sirène.
siting
siting
12 mars 2015 à 11:38
Ma centrale est une CSA 04, j'ai enlevé des fils qui ne servaient plus (ancien transmetteur téléphonique).
Niveau bricolage je m'en sors pas trop mal à partir du moment où je possède un schéma avec des repères.
Par contre je ne sais pas comment mettre des photos sur le forum.
12 mars 2015 à 09:51
Merci pour la réponse, difficile pour moi de me retrouver dans les branchements, pour mes sirènes je ne connais ni la marque, ni la référence, le bornier lui aussi ne possède aucun repère de branchements.
Pour l'instant je suis au point mort.
11 mars 2015 à 12:38
Je suis à la recherche d'un schéma de branchement d'une sirène marque Sériée, mais impossible de savoir de quel modèle il s'agit.
Sur la sirène que je possède aucune inscription, le bornier n'a aucun repère de branchement.
Merci à la personne qui pourra me rendre service.
10 mars 2015 à 16:30
Je désire faire des remaniements sur ma centrale, afin de ne pas déranger mes voisins en faisant déclencher la sirène extérieure intempestivement, comment shunter la sirène sur centrale sériée C-SA-04.
02 mars 2015 à 15:11
