Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
5082
Conseils électricité bricolage : Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
Je dois installer un spa, apparemment le technicien me dit d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et de tirer un ligne depuis ce différentiel jusqu'au spa. Cela vous semble t-il correct ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé).
Branchement électrique conseils 2
11 001 messages
Il faut impérativement un différentiel 30mA en amont du SPA. Il n'y a pas d'obligation que celui-ci soit dédié au SPA. Donc 2 solutions :
- mettre un disjoncteur simple dédié au SPA, en aval d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant.
- mettre un disjoncteur différentiel 30mA dédié au SPA.
La solution 1 est nettement moins chère.
09 janvier 2009 à 03:23
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
    N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
  • 3. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 4. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA >>>
renovation electricite 004rajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement domino bricolage conseils branchement dominoinstaller un luminaire au plafond
