Comment désactiver un programmateur Siemens REV24RF
Question problème électrique : Comment désactiver un programmateur Siemens REV24RF
J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis 3 et des radiateurs équipés de vannes thermostatiques.
J'ai fait installer un programmateur Siemens REV24RF (sans fil) que je souhaite désactiver.
Qui peut me dire comment faire ?
D'avance merci.
D'avance merci.
10 mars 2016 à 13:25
Pouvez-vous préciser désactiver ? Et à quoi sert-il ? Et vous voudriez le mettre sur arrêt, le déposer, le remplacer, vous voulez que votre chaudière fonctionne avec ou sans ?
28 mars 2016 à 14:43
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Faible ILS et LOGO Siemens
- N°19582 : Bonjour, Je viens de trouver votre forum et j'aurais une question à vous poser. Je suis étudiant j'ai repris l'école et il s’agit de ma qualification de Noël. Voilà donc ma question peut paraître bête mais j'ai un...
- 4. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 5. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 7. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
- N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
- 8. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 9. Problème programmateur Hager EJ 110T
- N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
- 10. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
