Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
9646
Panne Electricité : Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même circuit.
Par contre, le câble d'alimentation du garage passe dans la même gaine que les fils du télérupteur.
problème de champ magnétique sûrement, mais comment puis je remédier a ce phénomène ? ya t-il un danger ?
04 novembre 2010 à 08:38
Conseil Forum 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Un champ magnétique, je n'y crois pas, il vous faudrait une très grosse puissance.
Revoyez plutôt vos branchements, vous vous êtes peut-être, par erreur connecté sur le départ de l'éclairage ou de la bobine du télérupteur.
06 novembre 2010 à 13:51
Conseil Forum 2
30 092 messages
Bonjour. Apparemment le produit en votre possession n'est pas garanti vis à vis des déclenchements intempestifs. Il s'agit peut-être d'un modèle premier prix made in très loin vers l'est.
Les modèles conseillés sur le forum ne présentent pas ce défaut. Il n'y a rien à faire à part changer l'appareil.
06 novembre 2010 à 18:57
Conseil Forum 3
Merci pour ces 2 réponses, je suis certain de mon branchement et je vais donc opter pour la solution de remplacement de l'éclairage. Je vous tiendrai au courant du résultat.
07 novembre 2010 à 11:52
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 3. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 4. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 5. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 6. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 7. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
  • 8. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène >>>
remplacer fil electrique fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserremplacer fils fer a repasserchanger fil et prise fer a repasser
