Problème sur éclairage avec détecteur de présence
14143
Problème installation électrique : Problème sur éclairage avec détecteur de présence
ruban
ruban
Voici mon problème : dans mon couloir j'ai 2 ampoules économiques qui fonctionnaient grâce à un inter.
J'ai remplacé celui-ci par un détecteur de présence.
Tout fonctionnait sauf que ces ampoules restaient très légèrement allumées une fois le détecteur éteint (il est réglé à 1mn). Ensuite, sur les 2 ampoules, une a eu une durée de vie d'une semaine.
Je l'ai changé et "clac" au bout d'une semaine. Je l'ai rechangé et rebelote. Du coup, j'ai mis 2 ampoules à led.
Sur les 2 ampoules, 1 clignote une fois le détecteur éteint au bout d'une minute.
Bien sûr, l'ampoule qui clignote est au même emplacement que les ampoules économiques qui ne faisaient qu'une semaine.
Je ne suis pas électricien de formation mais j'adore ça et j'ai tout refait dans une ferme que j'ai rachetée et ce, jusqu'au tableau électrique... mais là je ne comprends plus rien et pourtant, j'ai tout vérifié (circuits, branchement, terre...).
Si vous avez une solution, je suis preneur. Cordialement.
17 janvier 2015 à 15:50
Réponse 1 Problème électrique
loys
loys
740 messages
La plupart des interrupteurs automatiques (avec détecteur de présence &/ou de luminosité) ne fonctionnent pas avec les LEDs ou les ampoules fluo-compactes.
En +, ce genre de désagrément est souvent rapporté avec des LEDs ou fluo-compactes 1er prix, même sans inter automatique.
Votre problème vient sans doute de là.
Essayez de mettre de bonnes vieilles ampoules à filament tungstène s'il vous en reste, au pire des éco-halogènes de bonne marque (Osram, Philips).
Bon WE.
17 janvier 2015 à 18:32
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 4. Problème éclairage détecteur de présence
    N°14288 : Bonjour à tous. J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur. Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 7. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 8. Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
    N°9646 : Bonjour, je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même...
  • 9. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 10. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur éclairage avec détecteur de présence >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27fournitures electriquesscie clocheeclairage industriel
