Profil du membre JEAN3349
Membre inscrit JEAN3349 sur le forum Électricité
Merci je vais tenter de la brancher selon ce schéma.
18 janvier 2018 à 09:14
J'ai fait installer par un pro local une chaudière Pluton avec un brûleur Fuel.
Ce modèle de chaudière maintient en permanence une température de 50°.
Comme la pompe de circulation d'eau fonctionne en permanence je ne peux pas obtenir une température au minimum de 19° environ... sans parler de la température "hors gel" en cas d'absence.
Pour essayer de résoudre ce problème j'ai fait installer une pendule programmable qui coupe la chaudière et la pompe dans la nuit ou la journée afin de limiter la température.
Le problème est que je risque des problèmes avec ma chaudière avec la condensation (point de rosée).
La solution ne serait-il pas de piloter uniquement la pompe avec mon programmateur (déconnecté actuellement) Theben RAM 797 B et garder la chaudière allumée en permanence.
Ainsi l'eau à 50° ne serait envoyée dans le circuit que lorsque le programmateur lui demanderait.
Si cela est possible quelqu'un peut-il m'indiquer comment effectuer cette connexion électrique ?
17 janvier 2018 à 19:14
