Spot encastrable à led qui ne s’allume pas
17390
Question Forum Électricité : Spot encastrable à led qui ne s’allume pas
AnthNy
AnthNy
Je possède des spots encastrables halogènes, pour des soucis d’économie et voulant une lumière blanche j’ai opté pour des spots led mais là est mon souci, je les ai branchés et rien ne se passe, j’ai essayé trois spots différents.
Auriez-vous une idée du problème ?
12 octobre 2017 à 18:20
Réponse 1 problèmes électriques
30 142 messages
Auriez-vous une idée du problème.
Non.
Essayez de rebrancher un spot halogène. Vous avez fait une fausse manipulation. Il est possible que vous n'ayez pas rebranché à l'identique.
A vous de faire une marche arrière mentale afin de voir ce qui vous a échappé.
12 octobre 2017 à 19:07
Réponse 2 problèmes électriques
11 004 messages
Vos spots sont bien prévus pour la même tension ? 12V ou 230V ?
13 octobre 2017 à 07:42
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
    N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Interrupteur tactile spot SDB s'allume tout seul
    N°20308 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum, donc merci pour votre accueil. :smile: Je vous expose mon problème / question : Dans ma salle de bains j'ai un miroir + 1 spot led rapporté au dessus (IP44) avec son bouton...
  • 7. Lampes à led Livarno lux LIDL ne s'allume pas
    N°15096 : Bonjour. Idéales pour l'éclairage des armoires, buffets ou étagères, fixation simple par pastilles autocollantes rondes, contiennent chacune 3 piles Maxell 1.5 v, size AAA. 4.99€ Référence modèle 102733-14-01 Ça ne...
  • 8. Commande à distance Spot Led
    N°7802 : Bonjour, J'ai acheté chez Casto un pack de 10 spots LED avec transfo 12 V pour baliser ma terrasse. J'ai une prise de courant extérieur. Ma question est : que me conseillez-vous pour le raccordement électrique ? Interrupteur à...
  • 9. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 10. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
>>> Résultats suivants pour : Spot encastrable à led qui ne s’allume pas >>>
branchement eclairage salonprise electrique plaque inductionrainureuseinterrupteur bricolage 02
