Profil du membre Bouts54
Membre inscrit Bouts54 sur le forum Électricité
Bouts54
J'ai un problème avec ma Calybox.
J'ai remarqué hier que j'avais le message DF7 affichait sur ma centrale et la led rouge T/C clignote
D'après la notice il s'agit d'un défaut de liaison avec le compteur Linky. J'ai vérifié les branchement dans mon tableau électrique ainsi que sur le linky.
Tout est OK, les fils sont bien reliés sur les bornes l1 et l2 du compteur Linky ainsi que sur les bornes 11 et 12 de la Calybox.
Tout fonctionnait encore il y a quelques temps. Par contre je suis chez direct énergie et j'ai demandé à bénéficier du suivi conso récemment. Est-ce que cela pourrait être du à cela ?
J'ai aussi demander la clé conso live qu'ils doivent m'envoyer, mais je n'avais pas fait attention que ce n'était pas compatible avec un gestionnaire d'énergie comme la Calybox puisqu'elle se branche sur les bornes L1 et L2 du linky qui sont déjà occupé par la calybox, je vais donc les appeler pour couper cette option.
Le problème viendrait il d'un paramétrage de direct énergie ?
Je suis avec un contrat de base sans HP/HC. Du coup si j'ai bien compris le principe de la calybox. Elle sert à permettre la bascule en HP/HC du chauffe eau, ce qui ne me concerne donc pas vu que mon contrat n'a pas l'option.
Je ne devait donc pas avoir de problème de ce côté là ?
Mais elle sert aussi à délester si jamais la puissance arrive proche du maximum de mon contrat, dans ce cas par contre ça peut m'être utile même si j'ai un contrat 12kW ce qui me laisse déjà je pense une bonne marge.
J'aurais besoin de vos avis sur le fait que subitement la liaison ne se fait plus.
01 avril 2022 à 08:58
forum consulter ce sujet Défaut DF7 sur Calybox
