Comment fermer les boîtiers d'interrupteurs déplacés ?
Question Forum Électricité : Comment fermer les boîtiers d'interrupteurs déplacés ?
Je dois déplacer deux interrupteurs (un simple et un va-et-vient) et je voudrais boucher les trous où les interrupteurs ne seront plus.
Ces deux interrupteurs sont l'un sur l'autre donc les fils passent par l'interrupteur bas vers l'interrupteur haut puis vers deux lampes distinctes. Si je devais fermer les trous, le problème est que j'aurais probablement des difficultés à tirer ou à rétracter de nouveaux fils.
Existe-t-il un moyen de les fermer sans utiliser des caches en plastique et de pouvoir travailler sur le circuit à l'avenir ?
Je pensais installer un morceau de gaines ou un manchon, mais je ne sais pas si c'est possible car les arrives' et sortie des gaines existant ne sort pas assez dans le boitier.
Avez-vous des astuces à me conseiller ?
Merci de votre compréhension.
28 avril 2024 à 22:58
Bonjour Franc80.
Une photo pourrait aider.
Vos contraintes sont contradictoires : fermer sans cache.
Toute connexion doit être accessible.
Sauf à retirer les torons et en mettre des neufs plus longs il faut garder les boîtiers.
Travailler sur les circuits à l'avenir consiste à laisser le boîtier en place, mais le fermer.
Chez Legrand il y a des plaques obturateurs un poste qui font l'affaire, comme 0 892 85 pour Batibox.
Sinon, vous en faites une avec une plaque en plastique à découper aux dimensions (un couvercle de goulotte récupéré ou autre).
29 avril 2024 à 12:09
- 1. Adapter interrupteurs de 86x86 mm à des boîtiers de 80x80 mm
- N°25758 : Bonjour. J'ai une question concernant les interrupteurs. Nous utilisons des interrupteurs de formats 80x80 mm, mais nous avons un fournisseur qui propose des interrupteurs de 86x86 mm. On m'a parlé d'un boîtier...
- 2. Branchement interrupteurs complexe
- 3. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 4. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 5. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
- N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
- 6. Informations normes interrupteurs sans fil
- N°12532 : Bonjour à tous, J'ai installé chez moi plusieurs modules interrupteurs sans fil (Chacon). Est-ce autorisé ? Quelles sont les normes pour les interrupteurs sans fil ? Merci. Claude
- 7. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 8. Branchement ventilateur avec 2 interrupteurs
- N°12337 : Bonjour, Dans la cuisine Il y avait un ventilateur de plafond avec une ampoule que j'ai remplacé par un plafonnier, j'ai enlevé le ventilateur et j'ai bien pris note quelle couleur de fils était branchée sur le noir et sur...
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Branchement interrupteurs sans fil
- N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
