Compteur Garnier type C5 C1 de 1972
22352
Question Forum Électricité : Compteur Garnier type C5 C1 de 1972
Simple question.
Je possède un compteur de 20 à 60 ampères, c'est un compteur Garnier type C5 C1 de 1972, le dernier plombage date de 1973 (modèle approuvé le 24 Février 1964).
Je l'ai branché mais rien ne se passe, j'utilise toujours ma plaque électrique de 17/18 ans pour tester.
Quand je l'ai allumée, le disque ne tournait pas, et comme je sais que ma plaque déconne très rarement, j'ai joué un peu avec le bouton, mais rien ...
Je l'ai quand même démonté pour vérification (je ne démonte pas généralement).
J'ai dû casser le plomb cry (proprement).
Rien à signaler à l'intérieur sauf la vis sous le disque qui était desserrée, je l'ai resserrée, j'ai profité qu'il était ouvert pour faire un bref nettoyage (le carreau surtout).
Un des joints d'une vis s'est desséché avec le temps, je l'ai retrouvé en deux bouts dans le compteur.
Je ne sais pas si ça a son importance mais je le dis quand même.
J'ai pas retesté depuis.
Ce que je voudrais savoir c'est est-ce que ce type de compteur de 20 à 60 ampères peut se brancher sur une prise en 16 ampères, peut-être que c'est pour ça que le compteur ne tournait pas, prise un peu faible par rapport à ce qui est indiqué peut-être ?
Je fais tourner des 10-30 ampères, 15-60 ampères, des 3 ampères, des 5 ampères ... mais le 20-60 ampères ne tournait pas pendant mon premier test (avant ouverture et resserrage de la vis).
Je pense que ça n'a pas une grande importance mais je préfère être sûr.
Quand j'ai branché le compteur, il ne s'est rien passé d'anormal, juste que le disque n'a pas tourné, j'ai pas réessayé après ...
J'ai débranché de suite pour faire une petite vérification.
Je joins une photo du C5 C1 et une d'un B1C3 qui tourne actuellement.
Merci pour vos réponses, à bientôt.
20220614 15593420220614 160016
14 juin 2022 à 16:42
30 133 messages
La fréquence de rotation du disque est proportionnelle à l'énergie active transmise.
La bobine tension est soumise à la tension aux bornes du récepteur, et la bobine intensité est en série avec la charge.
Ces 2 bobines agissent sur le disque aluminium en produisant un couple moteur, l'aimant à cheval sur le pourtour du disque créé des courant de foucault de façon que le disque ait une fréquence de rotation constante correspondant à sa constante, x Wh / tr.
Il faut vous assurer que le disque tourne librement sans frottement, et que les bobines sont bien situées et actives. Si la bobine tension est coupée, le disque ne peut tourner.
14 juin 2022 à 18:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
14 juin 2022 à 19:11
Bonjour et merci pour la réponse GL.
Je ne l'ai pas encore retesté depuis la dernière fois où je l'ai ouvert.
J'ai comme je l'ai précisé constaté que la vis présente sous le disque était desserrée, j'ai résolu ce petit problème, car comme elle était desserrée, le disque bougeait un peu trop à mon goût (et l'axe aussi).
Quand je le faisais tourner à la main, ça frottait à certains moments.
Après resserrage, j'ai revérifié le compteur, sans multimètre ou autre car j'en ai pas, j'ai inspecté uniquement en regardant attentivement.
Pour le prochain test, je pense utiliser autre chose que ma vieille plaque électrique, possible qu'elle n'ait pas marché pendant le premier test, ça m'avait fait pareil quand je voulais faire tourner un peu mon CM5 de 1928, qui est en photo de profil (elle est vieille et a rarement tendance à être capricieuse, mais tant qu'elle marche encore je la garde, je répare si besoin).
Mettre l'halogène (lui aussi date, il est de 1994, trouvé dans les poubelles avec deux ampoules d'origine et d'époque), ou la climatisation.
Il ne s'est rien passé d'anormal pendant le premier test, pas de raisons qu'il se passe un truc, ah si, que le disque tourne. smile
Je ne sais pas quand je ferai ce second test, mais il sera fait, je n'abandonne pas lol.
Merci pour les réponses, à bientôt.
15 juin 2022 à 18:28
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 5. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
    N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
  • 6. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 7. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
    N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Branchement compteur électrique au contacteur Jour/Nuit
    N°17682 : Bonjour, J'aimerais savoir comment je pourrais identifier le fil C1 du fil C2 du compteur électrique pour que je puisse les brancher correctement sur mon contacteur et mon disjoncteur 2A ? Je précise que mon compteur...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Compteur Garnier type C5 C1 de 1972 >>>
