Question installation DDR type A
Conseils Installation Électrique : Question installation DDR type A
Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche.
Je rajoute un disjoncteur 20A puis un compteur/interrupteur wifi en amont de cette prise.
Par contre mon problème c'est que j'ai 3 différentiel 63A.
Le 1er Type AC plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise électrique, sèche serviettes, volet, clim...)
Le 2nd Type A plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise ext, LL, LV, Four, frigo, plaques, prises cuisine...)
Le 3ème Type AC ou j'ai 7 disjoncteurs (Hotte, Alim Somfy, Chauffe-eau, éclairages, volets, prises modulaires tableau), il me reste 1 place.
Mon électricien aurait pu me laisser une place sur le Type A.
Que me conseillez-vous ?
- Si je mets un 9ème disjoncteur sur le type A, je ne respecte plus la norme...
- Si je laisse comme cela sur du AC, je ne respecte plus la norme...
- Est-il possible de remplacer le type AC par un type A sur la 3ème ligne ?
Laurent.
Laurent.
15 juin 2022 à 12:54
Bonjour Laurent.
Rappelons que le particulier peut équiper la ligne vers la borne de recharge à condition que la puissance ne dépasse pas 3,7 kW.
Le DDR type A n'entre pas dans les spécifications de protection de la ligne d'alimentation d'une borne de recharge. Il faut :
- Différentiel Type B, 30mA, 4P, 40A max
- Disjoncteur Courbe C min, pouvoir de coupure 3kA min., 2P ou 1P+N, 16 à 40A (choisir 3 à 8A en plus que le courant nominal de la borne).
Bien entendu, ces protections sont indépendantes de celles présentes sur le tableau de répartition.
15 juin 2022 à 14:32
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai mal expliqué c'est une simple prise renforcée 3 kW
Donc un DDR 40A avec 30 mA de type A est suffisant suivant la norme C15-100.
Bien sûr il faut le coupler au disjoncteur 20A courbe C coupure 3KA.
Le DDR type B sert pour une borne (triphasé).
D'où ma question dois-je remplacer le DDR type AC sur ma 3ème ligne par un type A pour ensuite me câbler dessus ou bien je dois avoir un circuit dédié DDR + Disjoncteur pour ma prise 3kW ?
Laurent.
Laurent.
15 juin 2022 à 23:18
Re. OK pour le B.
"Chaque borne doit être alimentée par son propre circuit spécialisé et protégé individuellement par un DDR au plus égal à 30 mA.
DDR Monophasé de type A
DDR Triphasé de type B"
15 juin 2022 à 23:58
Merci pour l'info.
Donc je vais me créer une 4éme ligne avec interrupteur différentiel 40A et disjoncteur 20A.
On parle toujours de DDR alias disjoncteur différentiel mais le vrai terme c'est interrupteur différentiel.
16 juin 2022 à 15:30
Re. Une précision.
DDR n'est pas une abréviation du forum ; cela signifie Dispositif Différentiel Résiduel, et non disjoncteur différentiel.
C'est donc un terme précis du vocabulaire de l'électrotechnique, et qu'on emploie en toute connaissance de sa signification.
Les abréviations que l'on se permet dans le forum sont ID = interrupteur différentiel, DJ = disjoncteur, et pour ne pas qu'il y ait d’ambiguïté, DJ diff. = disjoncteur différentiel.
Pour en savoir plus : Professionnels Promotelec dispositifs différentiels résiduels (DDR)
16 juin 2022 à 18:41
Excusez moi sur l'ambiguïté de l'abréviation DDR :
Donc je dois mettre un inter diff + un disjoncteur :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/cda749f-inter-diff-2p-40a-30ma-a
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfs720-disjoncteur-1pn-3ka-c-20a-sanvis-1m
Est-ce que juste un disjoncteur diff type A ou type HI fait le boulot des deux ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adh720f-disj-diff-1pn-3ka-c-20a-30ma-hi
17 juin 2022 à 12:02
Bonbjour Laurent.
C'est difficile de s'y retrouver. Ce document est plus précis :
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/quels-types-de-dispositifs-differentiels-residuels-choisir/
Un DJ différentiel est possible, à condition qu'il réunisse les caractéristiques des composants discrets.
Un ID de type Hi / Si ou Hpi est à favoriser (le même que celui qu'on utilise pour l'alimentation des congélateurs).
17 juin 2022 à 14:15
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 3. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 6. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 7. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
- N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
- 8. Changement DDR installation électrique photovoltaïque
- N°16435 : Bonjour, Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque. Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut. J'ai acheté un...
- 9. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
