Brancher chauffe eau 220V sur une ancienne installation 380V
Question Forum : Brancher chauffe eau 220V sur une ancienne installation 380V
Bonjour à tous, je voudrais savoir comment brancher un chauffe-eau 220V sur une installation qui comportait un chauffe-eau alimenté en 380V. Merci.
04 janvier 2010 à 20:36
Bonjour. Il est probable, mais c'est à vérifier, que le chauffe eau puisse être connectable en triphasé, soit par modification du câblage interne si c'est un ancien modèle, soit à l'aide d'une plaquette de raccordement à monter à la place de l'actuelle et disponible dans le réseau de vente si le modèle est récent. Dans tous les cas il vous faut la notice.
05 janvier 2010 à 08:39
Bonjour, supposons que votre chauffe eau 220V est monophasé, il faut que le conducteur neutre soit présent dans l'ancienne alimentation (à moins d'autres possibilités de couplage mentionnées sur votre chauffe eau). Cordialement.
05 janvier 2010 à 07:06
- 1. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 4. Branchement chauffe-eau
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 8. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 9. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
