Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
Conseil Réparation électrique : Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
Bonjour. Je recherche le schéma de raccordement électrique du coffret d'une pompe immergée.
04 janvier 2010 à 17:28
quel genre de pompe immergée, avec ou sans flotteur, quelle puissance (avec ou sans contacteur) ?
En général les pompes immergées sont assez simples, il y a un moteur mono ou tri qui est géré par un interrupteur de niveau.
Plus de précisions permettraient une réponse.
05/01/10 wbebs
05/01/10 wbebs
05 janvier 2010 à 18:01
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
- N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
- 7. Coffret protection pompe immergée IBO m21
- N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
- 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 9. Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
- N°8047 : Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret. Ma maison...
- 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
