Réduction de câble
1632
Fiches conseils électricité : Réduction de câble
Bonjour, j'ai une arrivée en 4mm², et afin d'éviter de retirer du câble je voulais savoir si je peux raccorder un câble en 2.5mm² dessus ?
Réduction de câble
Si vous faites cela il faut ajouter au tableau un disjoncteur de 20A max. En pratique, il vaut mieux éviter car quelqu'un qui arriverait après vous et verrait du 4mm² au tableau pourrait penser que celui-ci est présent tout le long et pourrait mettre un disjoncteur 25A, qui ne protégerait plus votre 2,5mm² plus loin. Une autre solution pourrait consister à faire un petit tableau annexe à l'extrémité de votre 4mm². Par exemple avec des circuits en 1,5mm² et des disjoncteurs 16A (5 prises max par circuit).
Solution 2 au problème electricite
Réduction de câble
Bonjour, oui vous pouvez, si une section de 2.5 mm² suffit pour l'appareil que vous voulez alimenter. Règle générale sur la section des câbles :
1ère règle : on réduit toujours les sections, depuis le départ de l'alimentation jusqu'à l'appareil à alimenter, et ce dans un ordre strictement décroissant (ex. arrivée en 6 mm² puis 2,5 mm² puis 1,5 mm² pour la douille de l'ampoule). 2ème règle : La section la plus petite doit correspondre à la section nécessaire pour alimenter la charge (appareil électrique, prise, lumière). LB
Solution 3 au problème electricite
Réduction de câble
Non, un conducteur de 2.5 mm² ne supporte pas la même intensité qu'un de 4 mm², vous risquez de le surcharger et de créer des échauffements dangereux sur le câble. Il faut conserver la même section sur toute sa longueur. PB
Solution 4 au problème electricite
Réduction de câble
Qui peut le plus, peut le moins, donc vous pouvez garder votre 4 mm² et compléter avec du 2.5 mm², juste à protéger le tout comme un 2.5 mm² donc avec un disjoncteur max 20A pour éviter que quelqu'un se trompe après vous, il suffit de noter sur le disjoncteur la présence du fil en 2.5 mm².
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Réduction de câble >>>
cable coaxialbricolage fournitures electricitebricovideo astuces de bricolagerenovation electricite 004
