Double interrupteur va et vient avec variateur de lumière intégré
10739
Problèmes Forums Electricité : Double interrupteur va et vient avec variateur de lumière intégré
Actuellement dans mon salon je dispose d'un interrupteur double va et vient ; il commande distinctement deux zones : le salon et la salle a manger...
Le salon est câble en va et vient avec un autre interrupteur va et vient, alors que la salle à manger fonctionne en simple allumage.
Je souhaiterai faire varier la luminosité dans la salle à manger à l'aide d'un variateur, néanmoins j'aimerai que celui ci fasse partie intégrante du mécanisme d'allumage...
J'ignore si un tel appareillage existe, sinon il ne me restera plus qu'à sceller une nouvelle boîte d'encastrement et d'y loger un variateur de lumière.
Merci d'avance de m'apporter vos lumières
Jacques de Metz
05 janvier 2011 à 21:38
11 001 messages
Mettez un micro module au fond du boîtier d'encastrement actuel (en espérant qu'il y a la place)
Par exemple :
yokis.fr variateur
06 janvier 2011 à 08:54
  • 1. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Double interrupteur va et vient avec variateur de lumière intégré >>>
variateur eclairage branchementtableau electrique probleme lumierepb branchement interrupteurinterrupteur bipolaire
