Disjoncteur EDF distant de mes tableaux électriques
Questions FAQ électricité : Disjoncteur EDF distant de mes tableaux électriques
Mon disjoncteur d'abonné EDF triphasé est distant de mes tableaux électriques.
J'ai trois départs de mon disjoncteur d'abonné, un en triphasé pour la maison, un en triphasé pour l'atelier, et un en monophasé pour le garage.
Faut-il ajouter des inter diff tétra et bipolaire à la sortie du disjoncteur EDF ?
Merci de vos réponses.
05 janvier 2011 à 19:52
Conseil Dépannage 1 Electricité
Non les protections différentielles seront dans chaque bâtiment
Éventuellement une protection contre les surintensité si la section des câbles d'alimentation est trop faible par rapport au calibre max de votre disjoncteur de branchement.
06 janvier 2011 à 08:56
- 1. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 2. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF
- N°22657 : Bonjour. Avec l'arrivée d'une voiture électrique, et d'une Wallbox je mets en place un nouveau tableau tout en 16². J'avais mon ancien tableau principal directement relié sur le disjoncteur EDF. Désormais j'ai les...
- 5. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
