Problème de four sur ancienne installation électrique
10740
Question Bricolage : Problème de four sur ancienne installation électrique
Bonjour tout le monde, et bonne année !
J'expose mon problème. Je viens d'acheter un four Indesit dont voici les spécifications :
Modèle : FI 53 K. B IX
Sur la doc : 220-240V ~ 50/60Hz 2250W
Derrière sur le boîtier de connexion : 450V ~ 40A
J'habite dans un immeuble qui a 40 ans et j'ai un tableau Veymont dont voici les spécifications :
Disjoncteur : Différentiel 650mA CALIBRE 10.30A 250V~
Plomb : 380V ~ 32A
La prise : Rouge, Marron, Gris.
Après avoir parcouru quelques sites j'ai appris que le fil gris était la terre.
Que le fil de couleur vive était généralement la phase.
J'ai donc branché :
Le fil vert/jaune sur le gris
Le fil marron sur le rouge
Et le bleu sur le noir.
Après remise en tension, le four s'est allumé et j'ai réglé l'heure.
J'ai ensuite voulu démarrer la première chauffe et là, le disjoncteur a sauté !
J'ai remis le courant et ça n'a pas ressauté !
L'heure de mon four fonctionne encore mais plus la lumière ni les ventilateurs et la résistance...
Questions : Mon four a t-il grillé ? Mon tableau est-il suffisant ? Ai-je bien branché la prise ?
Merci pour tout la précieuse aide que vous allez m'apporter !
A bientôt et merci.
05 janvier 2011 à 22:55
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 127 messages
Bonjour. Votre four doit être branché en 240 V. Les couleurs des fils de la prise ne sont pas celles habituellement utilisées au Québec. Le gris n'est certainement pas la terre (mais peut-être bien le neutre).
Il faut faire intervenir votre électricien qui déterminera quels sont les 2 fils de phase, le neutre, et il vous rajoutera certainement un fil de terre. De même, si la protection est sous-calibrée, il fera le nécessaire.
Voir question 10742 et les différents liens.
06 janvier 2011 à 08:51
  • 1. Problème puissance ancienne installation triphasé
    N°24851 : Bonjour. J’ai récemment mis en sécurité mon tableau électrique initialement en triphasé. Désormais les 3 phases alimentent chacune 1 différentiel 2 pôles 30mA. Le soucis est que derrière 1 différentiel se...
  • 2. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
  • 3. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
    N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
  • 4. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 5. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 6. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
    N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
  • 7. Rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
    N°7173 : Bonjour, Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique (pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc...
  • 8. Problème installation électrique disjoncte
    N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
  • 9. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Problème de four sur ancienne installation électrique >>>
boitier d encastrementvoiture electrique rechargerajouter disjoncteur sur tableau electiquearmoire electrique sch
