Cumul longueurs de fils 12V en dérivation ?
21960
Question Forum Électricité : Cumul longueurs de fils 12V en dérivation ?
Nathantat
Nathantat
Tout d'abord, désolé si la question a déjà été abordée sur le forum, mais je ne l'ai pas trouvée...
Probablement parce que je ne sais pas comment nommer ma requête.
Alors la question :
Je pars d'un circuit 12v. Le + de ma batterie part vers un interrupteur (1m de fil disons). Et cet interrupteur part vers 5 spots led branchés en dérivation répartis sous la même forme que les 5 points d'un dé.
Une première dérivation du fil dessert 2 spot et avance, une deuxième dérivation dessert un spot et avance, et une troisième dérivation dessert les deux derniers spots.
Les moins retournent à la batterie sur le même principe.
Les abaques définissent la section de fil à choisir en fonction de la puissance max souhaitée et de la longueur aller-retour des fils.
OK, jusque là tout va bien.
Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si pour la longueur de fil à mettre dans l'abaque je dois prendre le cumul de tous les trajets pris par tous les fils ? Ou dois-je compter uniquement le parcours le plus éloigné de ma batterie ?
Parce que ça change sacrément la donne quand-même...
Allez, je vous joins un petit schéma.
Pour infos : spot 1.7w 12v
Merci de votre aide.
09 mars 2022 à 18:11
30 014 messages
Bonjour Nathantat. I total = P/U × 5 = 0,7 A, c'est à dire pas grand chose. Ne vous tracassez pas, vous utilisez entre 0,8 et 1,5 mm² et l'on n'en parle plus.
09 mars 2022 à 20:09
  • 1. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 7. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 8. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
    N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Cumul longueurs de fils 12V en dérivation ? >>>
