Profil du membre Nathantat
Membre inscrit Nathantat sur le forum Électricité
Tout d'abord, désolé si la question a déjà été abordée sur le forum, mais je ne l'ai pas trouvée...
Probablement parce que je ne sais pas comment nommer ma requête.
Alors la question :
Je pars d'un circuit 12v. Le + de ma batterie part vers un interrupteur (1m de fil disons). Et cet interrupteur part vers 5 spots led branchés en dérivation répartis sous la même forme que les 5 points d'un dé.
Une première dérivation du fil dessert 2 spot et avance, une deuxième dérivation dessert un spot et avance, et une troisième dérivation dessert les deux derniers spots.
Les moins retournent à la batterie sur le même principe.
Les abaques définissent la section de fil à choisir en fonction de la puissance max souhaitée et de la longueur aller-retour des fils.
OK, jusque là tout va bien.
Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si pour la longueur de fil à mettre dans l'abaque je dois prendre le cumul de tous les trajets pris par tous les fils ? Ou dois-je compter uniquement le parcours le plus éloigné de ma batterie ?
Parce que ça change sacrément la donne quand-même...
Allez, je vous joins un petit schéma.
Pour infos : spot 1.7w 12v
Merci de votre aide.
Alors la question :
09 mars 2022 à 18:11
