Problème disjoncteur et éclairage public
12026
Questions réponses électricité : Problème disjoncteur et éclairage public
alban
alban
2 messages
quand l'éclairage public s'allume dans ma rue, le différentiel 30mA de mon tableau saute, ce n'est pas systématique, ça semble être aléatoire, plutôt le week-end.
La mairie a contrôlé son réseau et n'a pas trouvé d'anomalie. Le problème viendrait de chez moi.
Est-ce que vous avez déjà eu ce problème, et comment l'avez-vous réglé ?
Merci pour vos réponses et conseils.
21 octobre 2012 à 10:37
Réponses 1 forum électricité
30 084 messages
Bonjour Alban. Ce problème a déjà été évoqué sur le forum. Vous pourrez obtenir certains points de vue en tapant éclairage public dans le moteur de recherche.
Il faudrait vous assurer auprès de vos voisins directs qu'ils sont, ou non, sujet à cet incident.
Le contrôle de l'installation consiste à vérifier l'isolement de chaque candélabre ; il faut donc y passer du temps et avoir les appareils de mesure nécessaires. Si l'un présente une fuite à la terre, cela peut provoquer le déclenchement du différentiel en tête d'installation chez les abonnés très proches du candélabre en défaut.
Mais il n'y a rien d'absolu. Il faut affiner vos observations et réitérer une demande de vérification sérieuse du réseau d'éclairage public, et surtout de chaque candélabre.
Mais avant, assurez vous que le différentiel 30 mA n'est pas lui même en défaut. Que font les autres présents sur votre tableau de distribution ? On espère qu'il y en a plusieurs.
21 octobre 2012 à 12:40
Réponses 2 forum électricité
10 993 messages
Si le problème vient bien du réseau public, peut être qu'un interrupteur différentiel à immunité renforcée (HPI/HI/SI suivant fabricants) pourrait résoudre le problème, car il est moins sensible aux perturbations externes.
Sans garantie de résultat néanmoins.
21 octobre 2012 à 13:39
Réponses 3 forum électricité
Pour avoir traité assez souvent ce problème, je confirmerai l'analyse de GL :
- y a t-il d'autres abonnés dans votre entourage qui ont ce même problème ?
- en supposant que ce contrôle EP est correct, ce problème (aléatoire) se rencontre lorsque la distribution EP est aérienne (entière ou partielle) avec "réseau à neutre commun".
- dans la plupart des cas, le défaut était localisé chez l'abonné, ou un défaut d'isolement sur un circuit en aval du DDR 30mA était présent.
- il conviendrait d'effectuer des mesures d'isolement sur votre installation, avant de retourner voir les services communaux.
1Insp
01 novembre 2012 à 22:50
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 3. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public
    N°23841 : Bonjour. J’ai trouvé ici pas mal de réponses sur les disjonctions du différentiel à l’allumage de l’éclairage public, or il se trouve que dans mon cas c’est vers 6:00 du matin, je pense à l’extinction. Ce...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public
    N°8376 : Bonjour, Depuis 15 jours, mon disjoncteur différentiel saute régulièrement, et surtout lors de l'allumage de l'éclairage public. Je ne sais pas qu'est-ce qui provoque ça. J'ai branché une plaque induction à la place d'une...
  • 7. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Problème d'éclairage disjoncteur saute
    N°10383 : Bonjour, hier en rentrant du travail mon disjoncteur avait sauté depuis peu, j'ai vérifié tous les fusibles et le problème vient de l'éclairage d'une partie de la maison. J'ai donc voulu changer le fusible mais ça a de...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur et éclairage public >>>
eclairage jardin 01probleme tableau electrique 02tableau electrique probleme lumiereeclairage salle de bain
