Profil du membre Valerie38
Membre inscrit Valerie38 sur le forum Électricité
Valerie38
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas le matériel nécessaire pour effectuer ces mesures pour l'instant, mais je vais m'organiser pour trouver quelqu'un ou le matériel (je ne sais plus ce que l'électricien a vraiment mesuré).
29 mars 2015 à 23:57
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
La section du fil qui arrive au disjoncteur est 2.5 mm et donc supporterait 20A.
Par contre, j'hésite vraiment à changer car la maison a environ 8 ans, nous l'avons acheté il y a 3 ans et les premiers hivers, nous n'avons pas eu de problème.
C'est seulement depuis la remise en route du chauffage cet hiver que je disjoncteur divisionnaire saute quasiment tous les matins (et parfois, mais plus rarement dans la journée)....
Je me dis que si le disjoncteur était sous-dimensionné, le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
Bien Cordialement.
29 mars 2015 à 16:13
Bonsoir
C'est le disjoncteur divisionnaire qui saute (tout le reste est ok) :
- On ne connait pas la puissance de la trame de chauffage (chauffage installé lors de la construction de la maison, par le propriétaire précédent), et je ne sais pas s'il y a un moyen de la trouver ?
- Court-circuit : pas au niveau du disjoncteur puisqu'on l'a changé (pour écarter un problème lié au disjoncteur lui-même) et fait bien attention à remettre les fils correctement. Sinon, nous n'avons pas fait de travaux l'été l'été dernier et le problème est vraiment apparu cet hiver. Lorsqu'on ré-enclenche le disjoncteur, la résille se remet en marche dans tous les cas... et ça saute à nouveau la plupart du temps, le lendemain matin, mais parfois avant.
Aujourd'hui, on a tout resserré au niveau du tableau, au cas où le problème soit dû à un mauvais contact.
On verra demain...
28 mars 2015 à 23:30
Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans.
Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas inquiété).
Depuis le début de cet hiver, le chauffage au sol disjoncte presque tous les matins puis parfois dans la journée.
Lorsqu'on ré-enclenche le disjoncteur, le chauffage fonctionne à nouveau normalement...
Nous avons un thermostat et un programmateur. Nous avons programmé une température plus basse la nuit.
On pense que le disjoncteur saute lorsque le chauffage se remet en route (mais pas uniquement).
On a fait venir un électricien qui n'a rien trouvé d'anormal et qui nous propose de changer notre disjoncteur 16A contre un 20A car le câble d'arrivé est de diamètre 2,5.
Ce qui nous parait étrange, c'est que le problème est nouveau depuis cet hiver.
Si le disjoncteur était sous-dimensionné, nous aurions dû avoir le même problème les hivers précédents, non ?
Quand on ré-enclenche le disjoncteur, le chauffage fonctionne.
Il n'y a que le chauffage au sol sur ce disjoncteur.
Est-ce que vous auriez une idée de la cause potentielle de ce problème ?
28 mars 2015 à 15:18
