Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre
25459
Question Branchement Électrique : Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre
ifredb
ifredb
2 messages
J'ai démonté un très ancien lustre afin d'en installer un nouveau.
Le câblage est également très ancien, mais semble encore en bon état.
Cependant, j'ai remarqué la présence d'un câble "rouge foncé", d'un câble "gris taupe" et d'un câble "noir".
Je pensais avoir identifié le câble "rouge foncé" comme étant la terre, mais cela provoque le déclenchement du disjoncteur. Pourriez-vous m'indiquer le rôle de chaque câble ?
Quelqu'un aurait-il cette information ?
Je vous remercie par avance.
25 avril 2024 à 10:22
30 129 messages
Vous mentionnez trois conducteurs ; mais sont-ce ceux issus du plafond ou ceux d'alimentation du lustre ?
Votre procédé d'identification ne semble pas au point.
Non, car il faut être devant le lustre et sonner ses conducteurs avec un ohmmètre, même basique à 15 euros de chez bricotruc.
25 avril 2024 à 13:59
ifredb
ifredb
2 messages
Ce sont les câbles qui sortent du plafond.
Le lustre est quant à lui ancien et n'a pas de "terre".
25 avril 2024 à 16:38
30 129 messages
Re.
C'est dangereux. Il faut vérifier qu'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Dispositif de compensation en cas de défaut d'isolement si par malheur quelqu'un touche les parties métalliques.
Il faudrait donc une lampe témoin, et s'il y a possibilité, un voltmètre. Voir aussi sur quels conducteurs le lustre ancien était connecté.
Méfiez-vous des fils anciens s'ils sont isolés au caoutchouc recouvert d'une tresse en coton. Bien souvent l'isolant part en poussière.
Soyez très prudent, au besoin, faites vous aider. Un lustre métallique ancien mérite d'être vérifié. S'il y a un conducteur de terre au plafond il faudra le raccorder.
Vu d'ici, on a peur.
25 avril 2024 à 18:45
  • 1. Recâblage lustre ancien problème retrait anciens câbles
    N°12893 : Bonjour à tous, Je rénove un lustre ancien et je n'arrive pas à retirer les câbles électriques présents dans les branches du lustre. Les câbles sont totalement coincés. Connaissez-vous un moyen pour faciliter leur...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
  • 9. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Problème anciens câbles pour installer un nouveau lustre >>>
connexion circuit meuleuseampoules led voituretableau electrique bvremplacer fil electrique fer a repasser
