Problème humidité dans spots de terrasse
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13644
Question Bricolage Électricité : Problème humidité dans spots de terrasse
lalonne
lalonne
Nous avons installé des spots incorporés à notre terrasse. Mais voilà ça disjoncte très souvent.
Nous avons tout démonté, il y avait un peu d'eau.
Nous avons remonté en mettant un joint de silicone mais voilà ce matin malgré une nuit sans pluie il y a de l'humidité sur les hublots.
Qui a rencontré le même problème, et comment l'avez-vous résolu ? Merci.
03 juillet 2014 à 19:27
Conseil forum électricité réponse 1
30 129 messages
...ça disjoncte
Oui, mais disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
La condensation de l'humidité de l'air sur les parois froides est normale. Les spots disposent-ils d'une mise à l'air en position basse ?
Voyez ce que dit la notice de montage de ces spots. Si ce sont des premiers prix tout est possible.
Attendons d'autres avis.
04 juillet 2014 à 07:21
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème éclairage terrasse
    N°19969 : Bonjour à tous. J'ai fait une belle terrasse en bois avec beaucoup de lumières !!!! j'en suis très fier !! mais hier, au moment de l'inauguration avec mon fils et ma femme.... ben.... pschitt.... :snif: :snif: Je...
  • 3. Problème condensation sur mes spots
    N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
  • 4. Spots GU5.3 problème douille
    N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Allumage spots extérieurs problème court circuit
    N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
  • 7. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 10. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
>>> Résultats suivants pour : Problème humidité dans spots de terrasse >>>
tableau electrique probleme lumierebranchement chauffe eau disjoncteur edfprise france usa adaptateurdouille e27 couleur or
