Problème éclairage terrasse
Questions Réponses Électricité : Problème éclairage terrasse
J'ai fait une belle terrasse en bois avec beaucoup de lumières !!!! j'en suis très fier !! mais hier, au moment de l'inauguration avec mon fils et ma femme.... ben.... pschitt.... :snif: :snif:
Je souhaiterais donc si possible avoir votre avis sur ce qui ne fonctionnerait pas, sachant que j'ai vérifié, à ce stade, les différentes connectiques et tous les branchements tiennent (je veux dire qu'il n'y a pas de fils en l'air...).
Je vous ai joint une photo de la terrasse, sachant que :
- il y a une grosse boite de dérivation au milieu de la terrasse
- dans la boite,
Une arrivée de courant pour les trois prises.
Une arrivée de courant pour les spots et une arrivée pour les trois plots lumineux que j'ai branchés ensemble, pour que le tout soit commandé par un seul interrupteur (voir croquis).
Tous ces branchements partent d'une autre boite de dérivation en entrée de terrasse dans laquelle j'ai donc aussi :
- une arrivée de courant pour les trois prises, branchées en parallèle et elles fonctionnent,
- une arrivée de courant pour les spots et une arrivée pour les trois plots lumineux que j'ai branchés ensemble ; chaque ensemble de lumières sont aussi branchées en parallèle et là pas de lumière.
C'est avant que cela se complique (en tout cas pour moi), je vous ai joint un croquis de mon branchement aussi, l'idée étant que l'interrupteur ne commande que les points lumineux (spots et plots lumineux).
Voilà, j'espère avoir été clair mais quelle frustration hier soir à 23.30....
Et promis, un verre à celui qui pourra m'aider... lorsqu'il sera possible de retourner dans un bar.
- dans la boite,
26 mai 2020 à 14:52
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
26 mai 2020 à 15:22
Qu'est-ce que vous entendez par (.... ben.... pschitt.) ?
Y a t'il court-circuit, déclenchement du différentiel ?
En électricité il faudrait être plus précis sur le symptôme pour vous aider.
26 mai 2020 à 19:41
Bonjour Daniel. Vous évoquez une arrivée pour le circuit prises, et une autre pour la lumière. Sur votre dessin il n'apparaît qu'une seule arrivée. On comprend que prises et lumières sont sur le même circuit.
A par cela, le montage est des plus simples : le circuit prises alimente les deux prises ; le circuit lumière alimente les spots et luminaires tous branchés en parallèle, le neutre est direct, l'interrupteur coupe la phase.
La règle est de vérifier chaque élément de circuit quand on fait un câblage. On peut se référer à un schéma, ce qui évite les erreurs quand on n'est pas trop habitué.
Plus tard, méfiez vous de l'eau dans la boite de dérivation si elle est à la pluie.
Citation :Vous dépannerez quand il fera jour. Ce ne doit pas être bien compliqué.
...et là pas de lumière
26 mai 2020 à 23:02
Les contributeurs apprécient toujours un retour suite à leurs interventions. Un petit effort Daniel.
09 août 2020 à 22:40
- 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 6. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
- 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 9. Problème éclairage
- N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
