Anomalie électricité éclairage
19970
Question Problème Électrique : Anomalie électricité éclairage
centurion29
centurion29
2 messages
Voici mon problème dans mon couloir il y a un lustre que l'on peut actionner avec 3 boutons poussoir type va et vient mais quand j'essaie d'allumer le couloir de n'importe lequel des boutons le lustre s'allume mais s'éteint instantanément et je ne trouve pas l'origine on m'a parlé de télérupteur mais apparemment il n'y en a pas juste des inter différentiel l'installation n'est pas très vieille une dizaine d'années alors ma question est d'où cela peut provenir et pourquoi s'allume t-elle pour s'éteindre aussitôt ?
27 mai 2020 à 10:51
Éléments de réponse :
Si ce sont bien des boutons-poussoirs, il doit y avoir un télérupteur quelque part.
Il existe des télérupteurs à placer sur rails dans les coffret et il existe des télérupteurs encastrables et qui comme leur nom l'indique se placent dans les "murs" , dans un blochet, derrière un bouton-poussoir, ...
Bien souvent encore les télérupteurs sont mécaniques (des modèles électroniques existent aussi) et qui dit mécanique et pièces en mouvement dit bruit. Il faudrait tendre l'oreille ou réquisitionner toutes les oreilles disponibles appuyer sur un bouton pour essayer d'entendre le clic-clac du télérupteur et le localiser.
Le fait que la lampe s'éclaire puis s'éteint rapidement (en espérant qu'il s'agit bien d'un simple télérupteur et non d'une minuterie type escalier) doit provenir du fait que l'accrochage mécanique ne se fait plus.
27 mai 2020 à 13:07
30 142 messages
Bonjour. Il faut être certain que ce sont des boutons-poussoirs et non des commutateurs à deux positions comme sont des va et vient.
S'il s'agit bien de BP, il y a un télérupteur quelque part et il semble usé.
27 mai 2020 à 14:13
centurion29
centurion29
2 messages
Merci pour vos réponses mais je ne sais pas quelle différence il y a entre boutons poussoirs et va et vient.
J'appuie une fois la lumière s'allume, je rappuie cela s'éteint mais j'ai bien cherché pas de télérupteur.
27 mai 2020 à 16:43
30 142 messages
Re. Vous avez sous les doigts des boutons-poussoirs ; vous avez bien décrit leur action. Un va et vient ou un interrupteur classique est un simple interrupteur à bascule comme celui que vous actionnez quand vous allumez ou éteignez l'éclairage dans une pièce.
Il faut que vous trouviez le télérupteur qui semble caché dans un boitier quelque part s'il n'est pas présent sur le tableau de répartition.
27 mai 2020 à 22:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
27 mai 2020 à 22:27
  • 1. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Problème ajout éclairage disjoncte
    N°19239 : Bonjour. J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur. Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3...
  • 8. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
    N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
  • 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie électricité éclairage >>>
interrupteur bricolage 01probleme tableau electrique 0prise interrupteur translucideinterrupteur bricolage 02
