Comment brancher un interrupteur à la lampe
Conseils dépannage électrique : Comment brancher un interrupteur à la lampe
Je branche l'électricité dans mon atelier et ma cave, je vous demande comment faire pour les prises de courant fils 2.5mm, et les interrupteurs pour la lumière. Merci.
25 octobre 2009 à 11:08
Réponses FAQ Electricite 1
Vous pouvez voir la question 6535 et bien d'autres où des problèmes équivalents sont régulièrement traités.
Il faut maîtriser correctement le montage simple allumage.
27 octobre 2009 à 22:30
Réponses FAQ Electricite 2
Si ce genre de branchement qui est plutôt simple vous pose problème contactez un pro qui vous fera cela pour pas très cher.
D'autant que vous parlez de cave ce qui est habituellement un lieu humide où il faut un minimum de sécurité.
28 octobre 2009 à 22:52
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 5. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 6. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
- 7. Comment brancher un double interrupteur
- N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
- 8. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
- N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
- 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 10. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 11. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
