Comment brancher un interrupteur double étanche
Conseils dépannage électrique : Comment brancher un interrupteur double étanche
Bonjour, je cherche comment brancher un interrupteur double étanche pour un éclairage de ma terrasse et de mon allée de garage.
Au dos de l'interrupteur il y a un schéma en bas, x1 L1 x4 en haut x2 L2 x3 x2 et L1 sont raccordés par une ligne, L2 et x4 sont eux aussi raccordés par une ligne.
Il y a un autre symbole qui ressemble à un pont avec un ressort.
Je suis un novice dans ce genre de travaux, merci de me donner des explications simples.
En vous souhaitant une bonne journée. Merci.
25 octobre 2009 à 10:27
Conseils Dépannage Electricite 1
Il faut que vous branchiez la phase (c'est à dire le fil rouge) sur L1 et que vous fassiez un pont avec un petit bout de fil rouge entre L1 et L2.
Ensuite vous devez brancher le retour des lampes, par exemple pour celui de la terrasse vous le brancher sur x1 ou x2 et pour le garage sur x3 ou x4.
Et sinon au niveau des lampes les neutres (les fils bleus) se branchent ensemble, ainsi que la terre (les fils jaune/vert). Bon courage. Tof
02 novembre 2009 à 21:17
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Conseils pour brancher un double interrupteur
- N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
- 6. Remplacement double interrupteur va et vient
- 7. Brancher interrupteur poussoir étanche
- N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
- N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
- 10. Comment brancher un double interrupteur
- N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
