Trouver élévateur de tension
Question Dépannage Électricité : Trouver élévateur de tension
Je ne connais rien à l'électricité. Dans un pays africain, on transporte le courant depuis le compteur jusqu'à la maison qui est à 800m. En conséquence, la tension à l'arrivée est de 160v au lieu de 220.
Un électricien place à côté du compteur une pièce qui permet d'avoir 230v à la maison.
Cette pièce serait de fabrication artisanale. Est-ce un booster ?
Comment puis-je trouver l'original de cette pièce à acheter en France ?
11 décembre 2021 à 11:57
Bonjour Hilo. On ne sait pas ce qu'est un booster. Par contre, pour élever ou abaisser la tension, on utilise un transformateur. Voir ici http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
Le problème est que la tension d'entrée, 160 V, dépend de l'intensité délivrée par la ligne, et cette tension n'est pas stable. Donc on ne peut mettre un transformateur qui, tantôt fonctionnera sous 160 V ou plus ou moins suivant les moments de la journée, s'il y a d'autres consommateurs sur cette ligne.
Il faudrait une section de ligne nettement plus importante. Mais vu les photos de certaines distributions électriques en Afrique, ce peut être inextricable.
Voyez ce que l'électricien propose, si c'est un vrai professionnel.
Si c'est votre ligne propre, à vide vous devez mesurer la tension nominale, et plus vous consommez, plus la tension chute. Il s'agirait bien alors d'une section trop faible. Sur 800 m, tirer une ligne de bonne section, même en aluminium, risque de gréver sensiblement votre budget.
A suivre avec des précisions.
11 décembre 2021 à 16:42
Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...
L'appareil monté en Afrique ne serait-il pas ce que l'on appelait "stabilisateur à fer saturé" : cet appareil que l'on plaçait sur l'alimentation des téléviseurs à tubes (pas seulement le tube cathodique ... avant les transistors) pour stabiliser la tension.
Il en existait d'assez fortes puissances.
J'en possède encore un qui avec 160V en entrée donne 230V et avec 240V donne 235V.
La sinusoïde devient un peu patatoïde mais cela convient en général aux appareils.
L'appareil ronfle et chauffe mais cela fonctionne.
Martien-071
Martien-071
11 décembre 2021 à 17:38
Bonjour Martien. J'y pensais, mais en Afrique ?
Ces appareils permettaient d'alimenter un téléviseur à lampes dans les années 60, puis la couleur est arrivée, et la nécessité de mettre le stabilisateur sous la table vernie à roulettes à disparu.
C'était gros comme une boite à chaussures, et bigrement lourd.
Hilo devrait préciser ce qu'il compte alimenter. Si c'est pas grand chose, cela suffira. Tout dépend de la consommation de ce "pas grand chose".
11 décembre 2021 à 17:58
Bonjour GL
Années 60 et même encore en 1980 en France !
J'ai un ami qui oeuvrait à la mise en service du "câble" pour diffuser la télévision.
Dans les années 1980 ce genre de stabilisateur étaient utilisés en station de tête des réseaux de TV par câble pour télé-alimenter les amplificateurs du réseau en tension de sécurité 48 volts, norme imposée par TDF à l'époque. Ils étaient fabriqué au Canada par la société Alpha Technologies.
En Belgique vers 2000 j'ai encore vu ces appareils fonctionner dans des stations-services pour stabiliser la tension des appareils électroniques de distribution des carburants (contrôleur de pompe, bancontact (paiement EFT) ...). Des engins bruyants, calorifères et assez puissants : ~ 4000 VA.
Ce sont les termes :
Martien-071
Citation :qui m'ont guidé dans cette direction. Peut-être les fabrique-t-on sur place.
Martien-071
11 décembre 2021 à 22:37
Re. Je n'en n'ai vu que sous les télés vers ces époques. On se demandait si c'était vraiment utile technologiquement, car commercialement c'était l'ensemble télé + table + régulateur qui était proposé à la vente, alors que le secteur 220 / 380 était comparable en qualité à l'actuel. L'argument était l'allongement de la durée de vie des lampes (de leur filament).
Dans les années 70, pour l'usage télé c'était terminé. Par contre, à la vente la garantie du tube couleur était systématiquement proposée. Et jamais utilisée.
Mot clé : marketing.
11 décembre 2021 à 22:54
Votre question date, mais je suis dans le même problème que vous.
Je vous soumets ma solution : certains appareils ne fonctionnaient pas, comme le micro-ondes ou la pompe de forage.
J'ai installé un stabilisateur régulateur Prostar de 3 KVA qui régule la tension de sortie à 220 volts.
Le problème est que l'appareil fonctionne dans une fourchette de 150 à 220 volts ; si la tension baisse trop, l'appareil disjoncte.
De plus, quand la tension baisse, l'intensité augmente, ce que n'aiment pas les appareils contrôlés.
Quel est l'avis des électriciens ? Faut-il monter un stabilisateur de plus forte puissance ?
10 avril 2023 à 16:23
- 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 4. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 5. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
- N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
- 6. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 7. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 10. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
