Lumière du salon qui ne s'allume pas ou plus
Question Forum Électricité : Lumière du salon qui ne s'allume pas ou plus
Bonsoir à tous,
J'ai un interrupteur avec un fil bleu et un fil marron et un plafonnier avec deux fils noirs, avant ça marchait.
J'ai fait des travaux dans la maison et depuis que j'ai mis un lustre ça ne marche plus.
Un collègue est passé, avec un télémesure et il y a de la basse tension entre l'interrupteur et le luminaire.
Y a t-il une solution sans tout casser ?
Avez-vous une idée ?
P. S. : je n'y comprends rien à l'électricité...
11 décembre 2021 à 18:42
Bonjour Nuwanda.
Devant l'écran il n'y a aucune possibilité de vous guider.
Il faut déterminer la nature des conducteurs en présence afin de faire un repérage.
Ça commence déjà mal avec les conducteurs au plafond, avec deux noirs alors qu'on attend un bleu.
Il faut appeler un ami expérimenté, celui qui est intervenu n'a pas dépanné, ou un professionnel.
En attendant vous faites un dessin de ce que vous voyez dans le boitier appareillage et au plafond, ailleurs si vous êtes intervenu.
Citation :C'est un gros handicap !
Citation :Oui, et vous n'avez fait aucun repérage ?
avant ça marchait.
Citation :Oui si vous n'avez fait que démonter, sans enlever aucun conducteur.
11 décembre 2021 à 20:47
- 1. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 2. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 3. Plus de lumière lustre du salon
- N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
- 4. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 8. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
- N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
- 9. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
- N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
