Profil du membre Dago
Membre inscrit Dago sur le forum Électricité
Dago
Votre question date, mais je suis dans le même problème que vous.
Je vous soumets ma solution : certains appareils ne fonctionnaient pas, comme le micro-ondes ou la pompe de forage.
J'ai installé un stabilisateur régulateur Prostar de 3 KVA qui régule la tension de sortie à 220 volts.
Le problème est que l'appareil fonctionne dans une fourchette de 150 à 220 volts ; si la tension baisse trop, l'appareil disjoncte.
De plus, quand la tension baisse, l'intensité augmente, ce que n'aiment pas les appareils contrôlés.
Quel est l'avis des électriciens ? Faut-il monter un stabilisateur de plus forte puissance ?
10 avril 2023 à 16:23
forum consulter ce sujet Trouver élévateur de tension
Je suis tellement stressé par ce câblage que j'en ai oublié les infos essentielles.
L'installation est en 220, bobine contacteur 220 V. La pompe qui est un pompe immergée comporte un flotteur sécurité manque d'eau qui arrête la pompe si nécessaire,rien d'autre. Le remplissage d'une cuve se fera manuellement par BP Marche/Arrêt.
Pour la protection amont je lis sur la documentation:P1 W= 1120, P2 KW= 0,75 ,HP= 1? Amp= 5,2.
Je ne sais malheureusement pas lire le schéma que vous proposez.
En vous remerciant.
Bonne soirée.
12 mai 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits.
Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties contacteur pour brancher la pompe et sur le type de protection à monter en amont du contacteur.
coffret démarrage moteur pompe
12 mai 2014 à 13:11
