Profil du membre Dago
Membre inscrit Dago
Dago
Votre question date, mais je suis dans le même problème que vous.
Je vous soumets ma solution : certains appareils ne fonctionnaient pas, comme le micro-ondes ou la pompe de forage.
J'ai installé un stabilisateur régulateur Prostar de 3 KVA qui régule la tension de sortie à 220 volts.
Le problème est que l'appareil fonctionne dans une fourchette de 150 à 220 volts ; si la tension baisse trop, l'appareil disjoncte.
De plus, quand la tension baisse, l'intensité augmente, ce que n'aiment pas les appareils contrôlés.
Quel est l'avis des électriciens ? Faut-il monter un stabilisateur de plus forte puissance ?
10 avril 2023 à 16:23
forum consulter ce sujet Trouver élévateur de tension sur le forum Électricité
Je vis à Madagascar, la Grande Ile, L'ile rouge ! C'est maintenant l'hiver austral.
Pour le solaire je suis en stand by, problème de prix et d'orientation, mes manguiers me font de l'ombre, il faudrait monter les capteurs à plus de huit mètres !!
Pour cette eau de puits destinée à la cuisine, la toilette, l'arrosage et la boisson après filtrage je renouvellerai l’expérience.
J'avais remarqué il y a longtemps un phénomène semblable en France, avec de l'eau potable tirée du robinet et laissée quelques jours dans un pot au frigo. L'eau était devenue "visqueuse"et avait laissé un dépôt visqueux, gélatineux dans le pot. Étonnant pour une eau dite potable.
Voilà pour le retour.
Bonne journée.
Dago
27 mai 2014 à 13:51
forum consulter ce sujet Eau de puits qui change de consistance sur le forum Écologie Habitat
J'ai tiré un seau d'eau d'un puits que j'ai laissé 24 heures sous abri.
Quand j'ai repris le seau et que j'ai plongé la main dans l'eau j'ai eu une impression bizarre.
J'ai trouvé que l'eau était devenue "plus visqueuse".
Vos avis svp ?
25 mai 2014 à 13:00
Je voudrais couler 4 petits poteaux en béton section 0,15m, hauteur totale 1m en évitant que le gravier se retrouve tout en bas au lieu d’être bien reparti.
Y a t-il une astuce pour éviter ce défaut ?
23 mai 2014 à 09:57
forum consulter ce sujet Question travaux coulage poteaux et gravier bien réparti sur le forum Maçonnerie
Merci pour votre contribution.
Je suis au début de ma réflexion sur l'installation d'un chauffe eau solaire ; de plus en Afrique.
Donc pas d'installation complexe mixte, chauffe eau plus simple par rapport à l'Europe.
Je comprends que les robinets thermostatiques ne pourront pas réguler, le conseil de l'installateur est justifié.
Bonne journée.
15 mai 2014 à 07:20
forum consulter ce sujet Quels robinets pour chauffe eau solaire ? sur le forum Écologie Habitat
Un installateur me dit qu'il vaut mieux choisir des robinets mélangeurs eau chaude eau froide plutôt qu'un robinet thermostatique. Pas bien compris la nuance.
Vos avis ?
13 mai 2014 à 20:06
Je suis tellement stressé par ce câblage que j'en ai oublié les infos essentielles.
L'installation est en 220, bobine contacteur 220 V. La pompe qui est un pompe immergée comporte un flotteur sécurité manque d'eau qui arrête la pompe si nécessaire,rien d'autre. Le remplissage d'une cuve se fera manuellement par BP Marche/Arrêt.
Pour la protection amont je lis sur la documentation:P1 W= 1120, P2 KW= 0,75 ,HP= 1? Amp= 5,2.
Je ne sais malheureusement pas lire le schéma que vous proposez.
En vous remerciant.
Bonne soirée.
12 mai 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10 sur le forum Électricité
Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits.
Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties contacteur pour brancher la pompe et sur le type de protection à monter en amont du contacteur.
coffret démarrage moteur pompe
12 mai 2014 à 13:11
