Profil du membre Kizery
Membre inscrit Kizery sur le forum Électricité
Kizery
Je veux installer un chauffe-eau électrique 12V/200W, soit une consommation de 17A.
Le chauffe-eau est à 6.5m de la batterie 12V.
Soit 13m aller/retour.
Si j'applique la formule et/ou que je regarde les abac, l'idéal serait du 16mm² mais 10mm² semble ok pour une chute de 4%.
J'ai tout prévu avec du 10 alors je pars sur du 10 (si possible).
Le problème est que le chauffe eau est précâblé avec du 6mm² (longueur inconnu à ce jour mais je peux raccourcir).
Je pensais souder le (6mm² chauffe-eau eau soudé vers 10mm²).
Coté +, je prévois un fusible 20A + un coupe circuit.
Le fusible fera jonction entre le 6 et le 10mm² (par bornier à vis ou cosse soudée).
J'ai un gros doute sur le bout de câble en 6mm².
Que faire ?
19 juin 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet Chauffe-eau 200W / 12V section câble 6mm² plus 10mm²
